SSRS как поставить цвет строки по условию?
Добрый день, коллеги. Очередной вопрос по SSRS. Есть простой отчет-таблица, одно поле невидимо ([Type] varchar(10)). Собственно вопрос: Когда это поле = 'X', вся строчка должна быть "Aqua", когда это поле = 'Y', цвет этой строки должен стать "Blue" Коллеги, по нажатию правой клавиши на поле, далее (TextBoxProperties), далее Fill, далее FillColor далее [fx], там в окне надо написать что-то типа =iif([Type] = 'X', "Aqua", "Blue") Но ругается, говорит: переменная не объявлена Как такое можно такое сделать, наверняка это не очень сложно. Заранее спасибо. ... |
| 31.08.2020, 11:12 |
AlexKM2020 =iif(Fields!Type = 'X', "Aqua", "Blue") ... |
| 31.08.2020, 12:04 |
Спасибо, но не получилось ... Тип данного поля float, а сравнение идёт с символом другого поля, такое впечатление, что для данного поля происходит сравнивание именно с его содержимым, а не с содержимым невидимого поля в той же строчке ... Коллеги, есть ещё идеи? ... |
| 31.08.2020, 12:49 |
AlexKM2020 Собственно вопрос: Когда это поле = 'X', вся строчка должна быть "Aqua", когда это поле = 'Y' И как можно было догадаться, что в данном случае тип поля - float? Во-первых, сравнение такого типа данных "в лоб" без заранее оговоренной дельты не будет работать в зависимости от много чего. Во-вторых, Fields!field_name - стандартный синтаксис обращения к полю текущей записи датасета табликса. Вот и пользуйтесь этим. ... |
| 31.08.2020, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685715]: |
83ms |
| others: | 252ms |
| total: | 391ms |
