Вывести фамилии преподавателей и названия факультетов на которых они читают лекции.
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Вот к какому запросу пришел (не работает) : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Помогите, пожалуйста составить запрос. Не могу никак разобраться как его правильно составлять, а конкретнее, с этими связями между таблицами. Если кому не лень буду благодарен за детально разжёванный материал или за работающий запрос. ПС. Тема: Многотабличные базы данных. ... |
| 02.09.2020, 13:13 |
atorvik, что именно не работает? ... |
| 02.09.2020, 13:34 |
Код: sql 1. 2. странно это как-то ... |
| 02.09.2020, 13:37 |
Владислав Колосов atorvik, что именно не работает? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. запрос этот не работает что и не удивительно, так как он не правильно написан а как правильно, не могу разобраться выдает : авторСообщение 4104, уровень 16, состояние 1, строка 10 Не удалось привязать составной идентификатор "Departments.Id". Сообщение 4104, уровень 16, состояние 1, строка 12 Не удалось привязать составной идентификатор "Faculties.Id". Сообщение 4104, уровень 16, состояние 1, строка 3 Не удалось привязать составной идентификатор "Faculties.Name". подскажите, пожалуйста, как его исправить, чтобы выдавал данные по --> "Вывести фамилии преподавателей и названия факультетов на которых они читают лекции" PS. Все запросы на создание базы в первом посте. ... |
| 02.09.2020, 14:16 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.09.2020, 14:37 |
atorvik, в заgросе нет таблицы Faculties, как минимум. И пересмотрите порядок объявления в объединении таблиц. ... |
| 02.09.2020, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685702]: |
212ms |
52ms |
| others: | 252ms |
| total: | 568ms |
