Кривая обработка оптимизатором переменной в where
Добрый день Есть проблемный Delete запрос, выполнение которого занимает пару минут, при том, что записей под удаление он не находит Опытным путем было установлено, что проблема в использование в условии функции с переменной при замене куска Код: sql 1. на Код: sql 1. или добавлении опции Код: sql 1. Запрос отрабатывает мгновенно, так же как и при сборки строки запроса со значениями переменных и выполнении через exec Подскажите, как это обойти без использования констант, оптимизации под фиксированное значение или использования d-sql ? Спасибо ... |
| 04.09.2020, 15:16 |
unno, OPTION (recompile) ... |
| 04.09.2020, 15:30 |
Плюс статистики должны быть актуальными. ... |
| 04.09.2020, 15:47 |
Владислав Колосов Плюс статистики должны быть актуальными. ну если OPTION ( OPTIMIZE FOR (@i32 = 365) ) работает, то и рекомпайл должен ... |
| 04.09.2020, 16:51 |
unno, собственно, Код: sql 1. И есть оптимальное решение. Ну, или вместо 365 - другое, наиболее часто используемое значение. ... |
| 04.09.2020, 18:30 |
статистика актуальная OPTION (recompile) помог, спасибо ... |
| 04.09.2020, 22:50 |
unno, в результате у вас на каждый вызов будет проводится компиляция и кэш планов запросов будет заполняться чучелами планов, занимая память и ресурсы процессора. Для низкой интенсивности запросов к базе - это, возможно, и приемлемо, но это не очень хорошее решение. Вариант с зажатием переменной OPTION ( OPTIMIZE FOR (@i32 = 365) ) - на мой взгляд, лучше. План будет один, раз и навсегда стабильный (при неизменной структуре БД). Начнет внезапно деградировать - уже можно будет осмысливать это. Для вашего, конечно, случая, может всё просто и не требует излишне усложненного понимания ситуации, но вообще то - это антипаттерн. ... |
| 07.09.2020, 09:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685691]: |
185ms |
27ms |
| others: | 245ms |
| total: | 492ms |
