Ошибка при выполнении плана обслуживания
MSSQL 2012 При выполнении плана обслуживания "Очистка журнала" возникает ошибка Сбой выполнения запроса "EXEC msdb.dbo.sp_purge_jobhistory @oldest_date='2..." со следующей ошибкой: "Внутренняя ошибка обработчика запросов: обработчик запросов обнаружил непредвиденную ошибку во время выполнения (HRESULT = 0x80040e19).". Возможные причины сбоя: проблемы с этим запросом, свойство "ResultSet" установлено неправильно, параметры установлены неправильно или соединение было установлено неправильно. Выполнение вручную этого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. приводит к ошибке: Сообщение 8630, уровень 16, состояние 1, процедура sp_purge_jobhistory, строка 67 Внутренняя ошибка обработчика запросов: обработчик запросов обнаружил непредвиденную ошибку во время выполнения (HRESULT = 0x80040e19). ... |
| 10.09.2020, 08:57 |
dreft, Вот тот самый кусочек их хранимки msdb.dbo.sp_purge_jobhistory Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Я б на Вашем месте запустил бы CHECKDB по этой табличке или вообще полностью по все базе msdb. На всякий случай. ... |
| 10.09.2020, 09:41 |
Marat2020, CHECKDB делал, все чисто. сделал еще раз проверку. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Если в окне "очистка журнала" (скрин) выбрать >= 6 месяцев, то ошибка не появляется и все корректно отрабатывает, но мне нужно, чтобы я мог удалять записи > 1 дня. ... |
| 10.09.2020, 09:58 |
Marat2020, спасибо большое, подтолкнул на решение. В общем сделал CHECKDB базы msdb, показало 8 ошибок. Ну и помогло Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 10.09.2020, 10:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685672]: |
192ms |
38ms |
| others: | 214ms |
| total: | 484ms |
