Группировка
Добрый день, уважаемые коллеги! Обращаюсь к Вам за помощью. Возможно здесь кто-либо сталкивался с такой задачей, буду очень Вам признателен и благодарен за любую оказанную помощь. В наличие есть SQL Server 2008 и таблица с такими полями как в приложении. В таблице есть есть поля(Потребитель, Адрес, Населенный пункт, Дата отключения, Время отключения, Дата восстановления, Время восстановления, Сообщение) записи в основном уникальны и на основании данных записей выводиться сообщение примерно такого типа: 30.09.20 с 14:30 до 17:00 запланированы ремонтные работы с возможным отключением эл. энергии в п.Ертарский но вот, что делать в тех случаях если записи повторяются (например повторяется наименование и адрес потребителя но отличается только дата отключения) возможно ли создать условие (может быть через case) что бы выводилось сообщение в таком виде: 30.09.20 с 14:30 до 17:00 и 01.10.20 с 12:30 до 13:30 запланированы ремонтные работы с возможным отключением эл. энергии в п.Ертарский обычно это позволяет сэкономить на оправках смс вместе 2-х сообщений уведомлять в 1-м ... |
| 24.09.2020, 07:40 |
Группировка
chasovoy96, думал может быть через курсор реализовать ... |
| 24.09.2020, 08:10 |
Группировка
Да обычная конкатенация строкового поля/выражения при группировке. На Вашей версии делается стандартно через SELECT .. FOR XML PATH '' . ... |
| 24.09.2020, 09:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685612]: |
166ms |
33ms |
| others: | 216ms |
| total: | 446ms |
