Удаление повторяющихся цифр из числа
Как удалить все повторяющиеся цифры из числа? Допустим Declare @x int Set @x=11123 и вывести "23" в системные сообщения ... |
| 21.09.2020, 11:58 |
compressor1337, шутки для, забавы ради Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 21.09.2020, 12:57 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 21.09.2020, 13:32 |
интересно ТС сможет защитить у препода предоставленные варианты? ... |
| 21.09.2020, 13:43 |
Добавлю ещё один вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 21.09.2020, 15:41 |
Херурги... всё б вам резать... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 21.09.2020, 16:14 |
И вот так, если нужно сохранить порядок цифр: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 21.09.2020, 16:19 |
andreymx интересно ТС сможет защитить у препода предоставленные варианты? Иначе он бы не халявничал или предложил свои варианты. ... |
| 21.09.2020, 16:58 |
uaggster Херурги... всё б вам резать... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 2 и 3 вместо 23 ... |
| 21.09.2020, 20:08 |
andreymx uaggster Херурги... всё б вам резать... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 2 и 3 вместо 23 Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.09.2020, 20:14 |
andreymx, Слушай, а ведь ты прав!!! На 100% Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 22.09.2020, 13:10 |
uaggster andreymx, Слушай, а ведь ты прав!!! На 100% Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. удаляем повторяющиеся подряд или те, которые встречаются в числе больше одного раза ... |
| 22.09.2020, 14:13 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 8236 ... |
| 22.09.2020, 22:50 |
Агрох, а можно как-то сделать чтобы удалялось масимально повторяющееся число? например из 1111223 удалилось бы только 1111 и осталось 223 ... |
| 24.09.2020, 13:53 |
ayaya14228 Агрох, а можно как-то сделать чтобы удалялось масимально повторяющееся число? например из 1111223 удалилось бы только 1111 и осталось 223 ... |
| 24.09.2020, 14:18 |
ayaya14228, Можно ... |
| 24.09.2020, 14:22 |
ayaya14228 Агрох, а можно как-то сделать чтобы удалялось масимально повторяющееся число? например из 1111223 удалилось бы только 1111 и осталось 223 123456 111222333444555666 1112111 ... |
| 24.09.2020, 16:53 |
ayaya14228 Агрох, а можно как-то сделать чтобы удалялось масимально повторяющееся число? например из 1111223 удалилось бы только 1111 и осталось 223 andreymx а как быть с числами 123456 111222333444555666 1112111 Всё можно. Считаем количество каждой из цифр в числе (думаю так же, рекурсией), затем выбираем только те, чьё количество равно максимальному (оконная функция), затем удаляем обычным REPLACE. ... |
| 25.09.2020, 10:02 |
Громоздко получилось, но вроде работает: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Но если вам реально надо это сдавать куда то, то вас могут завалить на вопроса типа "Объясните как это работает". Почитайте про рекурсию, оконные функции, агрегаты и функции обработки строк. Ну и про обобщённые табличные выражения, естественно (это то самое WITH, которые тут везде). ... |
| 25.09.2020, 10:14 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Имхо, преподаватель, дающий подобные задания, в качестве правильного решения будет принимать только императивщину. ... |
| 25.09.2020, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685605]: |
177ms |
55ms |
| others: | 204ms |
| total: | 476ms |
