обращение к прилинкованному серверу
Всем добрый день! Я из новичков. Очень нужна помощь знатоков. На Server1 есть процедура sproc1, которая формирует список. На Server2 необходимо получить этот сформированный список и склеить его с данными из таблицы table2 на Server2. Server1 прилинкован к Server2. Делаю так: на Server2 создаю процедуру sproc2, в которой хочу получить список из Server1.dbo.sproc1 и закинуть его в табличную переменную: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. но в этом варианте получаю ошибку - OLE DB provider "SQLNCLI" for linked server "Server1" returned message "Партнерский диспетчер транзакций отключил поддержку удаленных и сетевых транзакций." Но если эту процедуру просто вызвать внутри и не закидывать в таблицу, а сделать вот так: Код: sql 1. 2. 3. то она отлично отрабатывает и возвращает данные. Подскажите, плиз, как правильно сделать, чтобы эти данные можно было сцепить с таблицей в итоге? Заранее спасибо. ... |
| 29.09.2020, 13:12 |
Reginar как правильно сделать, чтобы эти данные можно было сцепить с таблицей в итоге? Включить DTC (Distribution Transact Coordinator) на обоих серверах ... |
| 29.09.2020, 13:28 |
спасибо! решено, в итоге, через OPENQUERY: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В таком варианте отлично всё сложилось в табличную переменную ... |
| 29.09.2020, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685592]: |
178ms |
33ms |
| others: | 221ms |
| total: | 473ms |
