Full join без условия
Доброго дня! Подскажите как оптимизировать вот такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В результате мне нужна таблица в который есть каждый магазин с каждой неделей каждого года... Есть два запроса в одном магазины, в другом таблица дат по неделям. Я пытался создавать временные таблицы для календаря и для таблицы магазинов, заметного прироста это не дало. Я не умею разбирать планы, понимаю что на скриншоте, всё время занимает сканирование индекса... А как обойти это ? ... |
| 30.09.2020, 10:33 |
Вам нужен не FULL а CROSS JOIN. ... |
| 30.09.2020, 10:35 |
msLex, Спасибо за ответ. Действительно оператор CROSS JOIN для моей задачи подходит идеально. Но увы запрос как выполнялся ~30 мин, сейчас 27 мин, так и выполняется. Может будут еще рекомендации по оптимизации ? ... |
| 30.09.2020, 11:11 |
bitocheg, А сколько записей возвращается? Без джоина с периодами сколько времени длится выборка? Если что-то и можно оптимизировать, то это в первом селекте (который от нас скрыт) ... |
| 30.09.2020, 11:16 |
bitocheg Я не умею разбирать планы, понимаю что на скриншоте, всё время занимает сканирование индекса. Это только в плане. Нужно смотреть Actual Execution Plan. Eщё полезно Live Query Statistics, чтобы по 30 минут не ждать. GETDATE() - вынести в переменную и вычислять 1 раз. ... |
| 30.09.2020, 11:21 |
Oleg_SQL, При соединении возвращается 11млн записей. Таблица магазинов ~ 6сек = 30000 записей. И таблица дат ~ 1сек и 500 записей. При поиске магазинов в подзапросе используется IS NOT NULL, может стоит грешить на него...? ... |
| 30.09.2020, 11:23 |
Андрей Юниор GETDATE() - вынести в переменную и вычислять 1 раз. а она 1 раз и вычисляется здесь ... |
| 30.09.2020, 11:25 |
Oleg_SQL, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вот первый запрос... Надеюсь поймете, что тут делаю.. ... |
| 30.09.2020, 11:26 |
bitocheg Oleg_SQL, При соединении возвращается 11млн записей. Таблица магазинов ~ 6сек = 30000 записей. И таблица дат ~ 1сек и 500 записей. Так может у вас проблемы именно с передачей этих самых 11 млн (вообще, должно быть 15) записей от сервера клиенту? что будет при Код: sql 1. 2. 3. ? ... |
| 30.09.2020, 11:28 |
bitocheg Oleg_SQL, При соединении возвращается 11млн записей. Таблица магазинов ~ 6сек = 30000 записей. И таблица дат ~ 1сек и 500 записей. При поиске магазинов в подзапросе используется IS NOT NULL, может стоит грешить на него...? а нет ли там оператора OR в условии? ... |
| 30.09.2020, 11:30 |
msLex, Хм)) 21 секунда. Это в студии так долго результат получается ? ... |
| 30.09.2020, 11:34 |
bitocheg msLex, Хм)) 21 секунда. Это в студии так долго результат получается ? Скорее рендерит грид на 11 млн строк ... |
| 30.09.2020, 11:35 |
Oleg_SQL, Запрос выше, там только IS NOT NULL и GROUP BY. Но похоже это в студии так долго обрабатывается запрос. В Power Pivot тоже быстро выгрузилось.. ... |
| 30.09.2020, 11:36 |
Спасибо всем за помощь! :) ... |
| 30.09.2020, 11:36 |
bitocheg Oleg_SQL, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Вот первый запрос... Надеюсь поймете, что тут делаю.. Если это весь запрос, то зачем REPLACE? Условие "where WorkingTT.Сумма IS NOT NULL" тоже не имеет смысла, ибо не будет NULL ... |
| 30.09.2020, 11:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685589]: |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 324ms |
