Как найти прожерливые сессии ?
Добрый день. Скажите как можно найти сесиии, которые больше всего грузят CPU? ... |
| 05.10.2020, 12:46 |
Есть, к примеру в sysprocesses колонка cpu - это хорошо. Но это только на данный момент времени показывает. А сессию может подключится и отключится за за долю секунды и так 100500 раз. ... |
| 05.10.2020, 12:48 |
Как можно посомтреть кто жрет процессор, к примеру, в течении минуты. ... |
| 05.10.2020, 12:49 |
статистика ведь должна соббираться ккая-то ... |
| 05.10.2020, 13:08 |
ssms, вопрос поставлен не корректно. у Ваc сессия не обязательно будет в пуле, тогда у вас приложение запускает 100500 раз запрос и получает разные session_id - нагрузка есть но она распределена между различными session_id. вы можете узнать наиболее ресурсоемкие запросы через sys.dm_exec_query_stats ну или включайте QueryStore ... |
| 05.10.2020, 13:48 |
felix_ff ssms, вопрос поставлен не корректно. у Ваc сессия не обязательно будет в пуле, тогда у вас приложение запускает 100500 раз запрос и получает разные session_id - нагрузка есть но она распределена между различными session_id. вы можете узнать наиболее ресурсоемкие запросы через sys.dm_exec_query_stats ну или включайте QueryStore Да, спасибо. Там показывает то что в кэше. Это частично решает проблему. А подскажите как можно с помощью профайлера собрать статистику по загрузке cpu ? Пока думаю трэйс в таблицу сделать и потом по ней выбоку с суммлй загрузки. Или какой-то метод попроще есть? Стандартный, в профайлере. ... |
| 05.10.2020, 14:03 |
ssms, номер сессии может быть использован другим подключением, это ничего не даст. ... |
| 05.10.2020, 14:56 |
Владислав Колосов ssms, номер сессии может быть использован другим подключением, это ничего не даст. Нужен не номер сессии а запрос. ... |
| 05.10.2020, 15:05 |
ssms, sqltrace - грузный, снизите достаточно значительно пропускную способность транзакций. если версия сервера позволяет, то включите легковесную профилировку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. в событии есть колонка cpu_time, можно анализировать по ней. если версия сервера 2019 то есть третья версия упрощенного профилирования, она вообще почти не оказывает значительного влияния на производительность. https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/performance/query-profiling-infrastructure?view=sql-server-ver15 и потом уже анализируйте ring_buffer ... |
| 05.10.2020, 15:07 |
ssms, https://glennsqlperformance.com/2020/02/04/sql-server-diagnostic-information-queries-for-february-2020/ это запросы из какой то предыдущей версии этих скриптов: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. ... |
| 05.10.2020, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685570]: |
40ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 321ms |
