Авто-откат транзакции после неудачного DROP INDEX если нет прав на удаления индекса
Столкнулся со странной проблемой автоматического отката транзакции при удалении индекса и отсутствии прав на на его удаление, и даже если самого индекса не существует! Если права есть, то независимо от существования индекса все проходит как нужно. SQL Server: 2014 SP3 BEGIN TRANSACTION GO DROP INDEX Idx ON UNexistTable // таблица не существует GO SELECT @@TRANCOUNT GO // получаем 1, все ок DROP INDEX UNExistIdx ON ExistTable // таблица существует, а индекс - нет GO SELECT @@TRANCOUNT GO // под админом БД получаю всегда 1 (как и должно быть), а под юзерами без прав - 0 (независимо от существования индекса) Причем, что интересно, если вместо DROP INDEX выполнять скажем INSERT в существующую таблицу, но без наличия прав на INSERT, то все ок и отката не происходит! Где-то можно почитать про такое поведение сервера для DROP INDEX? ... |
| 06.10.2020, 13:37 |
Код: sql 1. ... |
| 06.10.2020, 13:50 |
у меня значение XACT_ABORT=OFF (дефолтное), так почему же транзакция откатывается? И как сделать чтобы НЕ откатывалась? ... |
| 06.10.2020, 14:05 |
| 06.10.2020, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685567]: |
177ms |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 493ms |
