Как импортировать из Excel файла выборочные строки?
Всем добрый день! Есть простая выборка на SQL 2008R2 Код: sql 1. 2. 3. Т.к. первые 6 строк файла Tables.xlsx представляют собой шапку таблицы, состоящей из объединенных ячеек, необходимо сделать выборку из файла, начиная с 7 строки. Как я понял, BULK с Excel не дружит, поэтому FIRSTROW использовать не получится. Куда копать? ... |
| 09.10.2020, 11:59 |
конвертните файл в csv и используйте FIRSTROW ... |
| 09.10.2020, 12:21 |
Пример тупости MS. Как будто во всех экселях данные начинаются с 1 или 2-й строки. Приходится с бубном скакать... ... |
| 09.10.2020, 12:53 |
именованый диапазон в Экселе и тогда можно через SSIS или, может, так даже получится Код: sql 1. или Код: sql 1. ... |
| 09.10.2020, 13:13 |
Скопируйте всё в промежуточную таблицу и извлеките из нее нужное - запросом. ... |
| 09.10.2020, 14:47 |
Конвертация, промежуточные таблицы и т.п. - всё это добавление ручной обработки. Что и хотелось бы в данном случае исключить. Иначе же проще всего открыть файл и просто удалить первые 6 строк. ... |
| 09.10.2020, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685556]: |
187ms |
36ms |
| others: | 211ms |
| total: | 471ms |
