Как создать read only секцию?
Есть ли такой способ? При том, чтобы секция не могла быть подменена и с помощью partition switch, в том числе. ... |
| 10.10.2020, 10:30 |
uaggster, Если только read only, то можно положить её в группу с read only. Остальное решается ограничением прав. ... |
| 10.10.2020, 12:05 |
uaggster, против sa нет защиты. Можно лишь сохранять аудит в недоступном ему месте. ... |
| 10.10.2020, 19:35 |
Владислав Колосов uaggster, против sa нет защиты. Можно лишь сохранять аудит в недоступном ему месте. Дело не в злонамеренности sa, а, скажем так - "случайной некомпетентности с полномочиями". Т.е. если для того, чтобы произвести правку, нужно будет, например, сознательно отключить триггер или перенести секцию в другой файл - это подойдёт. Вот вариант: положить в ридонли группу - мне нравится. Только я не представляю, как это можно сделать. Вот есть файл. На нем определено несколько секций. Получается, нужно изменить partition function, чтобы секция переехала в другой файл? А как это сделать? Может быть, создать какой-нибудь секционированный индекс, с функцией секционирования отличной от функции секционирования таблицы, строить его отдельно для секции, чтобы он построился в отдельном файле, а потом объявлять этот файл ридонли? Так вообще можно сделать? Ну, завести индекс с другой функцией секционирования, и строить его для секций выборочно? ... |
| 11.10.2020, 22:07 |
uaggster, Реализация выглядит так: 1. Создать ФГ, например, Gruppa. 2. Добавить в неё хотя бы один файл. 3. Изменить схему секционирования так, что бы у нужной секции была указана ФГ из п1 4. Установить свойство ФГ из п1 только для чтения. Все. ... |
| 12.10.2020, 01:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685553]: |
189ms |
49ms |
| others: | 253ms |
| total: | 531ms |
