Конструкция FOR XML
Добрый день. Нужно мне получить XML, почти готово, но не могу доделать последний элемент. вот код Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. он получает <component azimut="205"> <dgm angle="0" gain="10.41" /> <dgm angle="-16" gain="-11.52" /> <dgm angle="17" gain="-11.16" /> <dgm angle="-17" gain="-10.89" /> <dgm angle="18" gain="-10.35" /> <dgm angle="33" gain="-0.78" /> <dgm angle="-33" gain="-0.87" /> <dgm angle="44" gain="-37.15" /> <dgm angle="-46" gain="-35.89" /> <dgm angle="5" gain="9.78" /> <dgm angle="-5" gain="9.78" /> </component> а мне нужно еще один внешний уровень, что бы было <vertical_antenna_diagram id="1"> <component azimuth="205"> <dgm angle="-46" gain="-35.89"/> <dgm angle="-33" gain="-0.87"/> <dgm angle="-17" gain="-10.89"/> <dgm angle="-16" gain="-11.52"/> <dgm angle="-5" gain="9.78"/> <dgm angle="0" gain="10.41"/> <dgm angle="5" gain="9.78"/> <dgm angle="17" gain="-11.16"/> <dgm angle="18" gain="-10.35"/> <dgm angle="33" gain="-0.78"/> <dgm angle="44" gain="-37.15"/> </component> </vertical_antenna_diagram> там ID всего один и будет. Может кто подскажет. Спасибо. ... |
| 09.10.2020, 11:52 |
Конструкция FOR XML
patrick1968, чего вдруг через explicit делаешь ? 2000-й сервер ? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.10.2020, 12:09 |
Конструкция FOR XML
только сейчас добрался до темы, получилось. Спасибо за разъяснение ... |
| 13.10.2020, 14:52 |
Конструкция FOR XML
Добрый день. В продолжении темы. Для того, чтобы безошибочно разместить данную конструкцию в строке результата запроса, ее пришлось "обернуть" еще одним SELECTом, но при этом весь XML получился сплошь одной строкой (даже без пробелов между элементами), а как сделать так, чтобы каждый элемент был на отдельной строке? Спасибо. ... |
| 14.10.2020, 09:25 |
Конструкция FOR XML
patrick1968, Код: sql 1. ... |
| 14.10.2020, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685538]: |
159ms |
25ms |
| others: | 220ms |
| total: | 437ms |
