Как сохранить результаты трассировки профайлера в таблицу? (sp_trace_create)
Доброе утро. В файл сохраняет нормально. Подскажите, как сохранить результаты профайлера в таблицу? Вызвав sp_trace_create (или что-то подобное) Смысл такой что надо будет автоматически запускать профайлер на несколько минут в определенное время и писать в таблицу. ... |
| 21.10.2020, 11:00 |
| 21.10.2020, 11:11 |
Раньше в профайлере галка ставилась типа "Сохранять в таблице". Таблицу - лучше в другой базе и в трассе ставить фильтр на "трассируемую" базу (иначе в таблицу трассировки могут начать писаться инсерты самой этой же таблицы - скулю будет весьма плохо,- проверено на собственном опыте). Таблица может быть достаточно большая ... |
| 21.10.2020, 16:08 |
SIMPLicity_ Раньше в профайлере галка ставилась типа "Сохранять в таблице". Таблицу - лучше в другой базе и в трассе ставить фильтр на "трассируемую" базу (иначе в таблицу трассировки могут начать писаться инсерты самой этой же таблицы - скулю будет весьма плохо,- проверено на собственном опыте). Таблица может быть достаточно большая Эта галка и сейчас есть. Как ее включить когда профайлер запускаю скриптом? ... |
| 22.10.2020, 09:55 |
пятый2, никак, все что делает приложение профайлера - это создает серверную трассу и потом в потоковом режиме через sp_trace_getdata читает содержимое трассы после чего также вызывает инструкции insert into <table> ... можете также использовать sp_trace_getdata но вам нужно будет разворачивать колонки. ... |
| 22.10.2020, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685510]: |
168ms |
48ms |
| others: | 248ms |
| total: | 501ms |
