Слетает параметр read commited snapshot у базы
Добрый день. Иногда в параметрах базы слетает настройка "Изоляция моментальных снимков read commited включена" с True на False. Происходит это случайным образом со случайной периодичностью, примерно раз в две недели. С помощью default trace удалось установить, когда происходило событие ALTER_DATABASE: 164 Object:Altered NULL NULL NULL upp_crm MZC\SERVER1C$ 2020-09-25 01:07:54.420 Microsoft SQL Server Management Studio 164 Object:Altered NULL NULL NULL upp_crm MZC\SERVER1C$ 2020-09-25 01:07:54.420 Microsoft SQL Server Management Studio 164 Object:Altered NULL NULL NULL upp_crm MZC\SERVER1C$ 2020-09-25 01:07:54.420 Microsoft SQL Server Management Studio 164 Object:Altered NULL NULL NULL upp_crm MZC\SERVER1C$ 2020-09-25 01:07:54.420 Microsoft SQL Server Management Studio Время изменения совпадает с выполнением ежедневного плана обслуживания "Выполнить скрипт TSQL соединения с локальным сервером" в 1:07:51, его код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В 1:07:55 уже стартовала операция по реорганизации индексов. Почему слетает параметр и почему это происходит не ежедневно, а раз в недели две-три, если этот план обслуживания выполняется каждый день? Причем до всего этого план обслуживания вообще не менялся и параметр не слетал в течении полугода. ... |
| 25.09.2020, 14:09 |
Tril0bit, выполните ваш код - параметр слетел? ps может у вас база поднимается из копии с такой периодичностью? ... |
| 25.09.2020, 19:44 |
Я подозреваю, что вы не там смотрите. Вот у меня все показывает, включая логин и машину: ... |
| 25.09.2020, 20:06 |
Критик, Можете подсказать, как посмотреть такой же лог? ... |
| 25.09.2020, 22:06 |
Tril0bit, это не лог, это монитор активной xEvent -сессии. если до этого она у вас не была настроенна то вы ничего не увидите. создать можете так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. но учтите что настройка отлова событий sql_batch_starting и sp_statement_startring с предикатом фильтрации только по тексту даст довольно ощутимую нагрузку на сервер. если у вас на сервере преобладает ad-hoc нагрузка то я бы не рекомендовал мониторить в постоянном режиме такое ... |
| 25.09.2020, 22:36 |
Tril0bit, Для картинки я взял пример из "Профилировщика XEvent", вам же нужно настроить сбор нужно трассы событий в "Управление-Расширенные события-Сеансы" ... |
| 25.09.2020, 22:45 |
Tril0bit, правильней в Вашем случае настроить аудит: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. и уже по нему вы увидите кто там у вас меняет базу ... |
| 25.09.2020, 22:52 |
felix_ff, Критик Спасибо большое, попробую завтра ... |
| 27.09.2020, 21:09 |
felix_ff, А как читать настроенный аудит? Файл который создается, кажется имеет неизвестную кодировку, в notepad++ нечитаемый вид. ... |
| 28.09.2020, 09:47 |
Tril0bit, Можно через SSMS ... |
| 28.09.2020, 10:10 |
Tril0bit, через ssms можете перейти в ветку аудитов: security => audits и там по ПКМ на нужной аудите view logs или запросом: Код: sql 1. ... |
| 28.09.2020, 10:37 |
felix_ff Tril0bit, еще варианты: через ssms можете перейти в ветку аудитов: security => audits и там по ПКМ на нужной аудите view logs или запросом: Код: sql 1. ... |
| 28.09.2020, 10:37 |
felix_ff, А что лучше использовать - DDL-триггер или аудит? У меня на одной работе был именно DDL-триггер, который писал в спец-базу. А сейчас как-то подумалось, что вроде как аудит тоже можно использовать. ... |
| 28.09.2020, 11:25 |
Критик, По сути это вопрос удобства извлечения и последующей обработки, если Вы планируете полученные данные каким либо способом обрабатывать, то я думаю DLL-триггер будет удобнее. А если нужно просто посмотреть наличие определенных событий то вполне подойдет просмотр файлов аудита (+ при правильной настройке есть некоторая степень гарантии того что собранные данные не будут в последстии изменены нерадивыми "затирателями следов") ... |
| 28.09.2020, 14:34 |
felix_ff, спасибо, да, мне примерно те же аргументы о последующем использовании пришли в голову ... |
| 28.09.2020, 17:45 |
Настройка снова слетела. По файлу аудита видно, что изменение произошло 10.10.20, но жалобы пользователей начались только сегодня. Изменение было совершено пользователем sa, однако, источник я все равно не могу определить по этому аудиту. Файл прикладываю. ... |
| 13.10.2020, 10:59 |
Tril0bit, Имя входа sa у вас отключено? ... |
| 13.10.2020, 11:27 |
Владислав Колосов, А где это можно выяснить? ... |
| 13.10.2020, 11:29 |
Tril0bit, В названии серверов вижу "1С" поэтому могу предположить, что стоит 1С со старым режимом совместимости (до 8.3.1) - она сбивает эту настройку при выполнении реструктуризации. Ну и подозреваю, что под sa она же ходит ... |
| 13.10.2020, 11:42 |
0wl, очень похоже на правду, вообще в тот день была активность приложения 1CV83 Server, однако я поздно посмотрел, и какое приложение сделало изменение в 17:15 сказать точно уже не могу, потому что отслеживание изменений у меня было сроком 2 дня =/ ... |
| 13.10.2020, 11:54 |
Tril0bit, отключайте sa ) ... |
| 13.10.2020, 12:05 |
Критик, боюсь, это чревато ) ... |
| 13.10.2020, 12:44 |
Tril0bit Критик, боюсь, это чревато ) Если для работы 1С требуется блокировачный RC, зачем вы его выключаете? ... |
| 13.10.2020, 12:58 |
msLex, при отключенном RC работать в 1С невозможно, ошибки блокировок сыпятся сотнями ... |
| 13.10.2020, 13:01 |
Tril0bit msLex, при отключенном RC работать в 1С невозможно, ошибки блокировок сыпятся сотнями Так может уточнить на профильном форуме (или в какой-нибудь поддержке), может ли 1С работать с базой в режиме RCSI и что нужно для этого сделать? А то сейчас ситуация выглядит странною. Сервер приложений 1С настраивает базу данных так, как считает правильным для корректной работы (может не зря?), а вы каждый раз меняете эти настройки по своему усмотрению. ... |
| 13.10.2020, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685507]: |
144ms |
42ms |
| others: | 204ms |
| total: | 420ms |
