Один путь к одному файлу от двух баз
Добрый день! Вопрос чайника по БД, не ругайтесь сильно. При запуске и останове WinCC 7.0 очень долго идет процесс обработки связанных процессов с MSQL (9.00.5), до получаса ( при закрытии вообще подвисает). При первом изучении столкнулись с тем что у двух разных баз один путь к одному файлу. Получается, что с WinCC может сработать два разных скрипта, которые будут работать с одним файлом разных БД? Может ли это быть проблемой или для MSQL это допустимо? ... |
| 26.10.2020, 11:43 |
A_Vladmir, это папки в одной и той же папке может быть больше одного файла сравните physical_name: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.10.2020, 12:04 |
A_Vladmir, Файлы разные же по filename ... |
| 26.10.2020, 12:51 |
komrad,env Большое спасибо. Внимательности не хватило. Там файлы то разные V_Server.mdf и V_ServerRT.mdf. ... |
| 26.10.2020, 12:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685492]: |
177ms |
33ms |
| others: | 212ms |
| total: | 467ms |
