MSSQL не дает откорректировать свойства созданного пользователя
Здравствуйте! Создал БД, создал в безопасности пользователя, пользователю дал права на созданную БД. Потом потребовалось восстановить эту БД из BackUp. Удалил данную БД и потом восстановил с таким же именем из BackUp. У созданного пользователя в свойствах "Сопоставление пользователей" соответственно уже не стояла галочка, права на БД, которая ставилась прежде (мы же её удалили, а потом восстановили). Когда я пытаюсь установить эту галочку (дать права на восстановленную БД) он выдает следующею ошибку (на скрине): Попытка удалить и снова создать пользователя с таким же именем дала ту же ошибку. Что можно сделать? ... |
| 28.10.2020, 15:52 |
Vlad__i__mir, не путайте пользователя базы данных и логин сервера. вы пытаетесь отмапить логин в бд, но пользователь под этот логин уже существует в базе. зачем вы пытаетесь его еще раз примапить? или инстанс изменился? ... |
| 28.10.2020, 16:00 |
Vlad__i__mir, попробуйте sp_change_users_login например: Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 28.10.2020, 16:20 |
ALTER USER userName WITH LOGIN = loginName ... |
| 28.10.2020, 16:41 |
felix_ff Vlad__i__mir, не путайте пользователя базы данных и логин сервера. вы пытаетесь отмапить логин в бд, но пользователь под этот логин уже существует в базе. зачем вы пытаетесь его еще раз примапить? или инстанс изменился? После восстановления БД из BackUp у данного пользователя в свойствах пропал доступ к нужной БД, я пытаюсь востановить этот доступ путем добавление ему в свойствах БД (Безопасность - Пользователи - Свойства) ... |
| 28.10.2020, 17:16 |
Vlad__i__mir После восстановления БД из BackUp у данного пользователя в свойствах пропал доступ к нужной БД, я пытаюсь востановить этот доступ путем добавление ему в свойствах БД (Безопасность - Пользователи - Свойства) это классическая проблема с сиквельными логинами при переносе баз между серверами её суть - разные SID решается либо процедурой, указанной выше, либо командой ALTER USER (тоже смотри выше). ... |
| 28.10.2020, 17:22 |
Vlad__i__mir, в базе MASTER SID логина отличается от того, что в бэкапе базы. Поэтому нестыковка. Если это бэкап с этого же сервера, то проблемы не будет. ... |
| 28.10.2020, 17:55 |
komrad Vlad__i__mir, попробуйте sp_change_users_login например: Код: sql 1. 2. 3. 4. Спасибо! Это помогло ... |
| 29.10.2020, 07:47 |
Владислав Колосов Vlad__i__mir, в базе MASTER SID логина отличается от того, что в бэкапе базы. Поэтому нестыковка. Если это бэкап с этого же сервера, то проблемы не будет. Спасибо за объяснение! Получилось исправить ... |
| 29.10.2020, 07:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685476]: |
186ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 506ms |
