MSSMS Подскажите в чем ошибка и что нужно добавить
Нужно Определить количество и дату, когда было отпущено минимальное количество товара Есть tovar(kod_tov,zena,kod_post), rashod(n_rash, data, kol, kod_tov, n_sklad) postavka(n_post, data, kol, kod_tov, n_sklad), post(kod_post, name) Примерный код: Select kol, data From rashod where n_sklad in (select n_sklad from postavka where n_sklad in (select n_sklad from rashod where kol )) ... |
| 31.10.2020, 10:08 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.10.2020, 11:13 |
Dimbuch® Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А если таких дат - несколько? ... |
| 31.10.2020, 19:07 |
А если таких дат - несколько? Выведет где r.kol наименьший. В задаче ведь так. Вывести дату с наименьшим отпущенным количеством. ... |
| 31.10.2020, 20:53 |
Dimbuch®, не поняли... колво 5 дата 05-06-2020 колво 5 дата 05-07-2020 что вернет Ваш запрос? В rm сколько строк будет? ... |
| 31.10.2020, 21:01 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 31.10.2020, 22:04 |
Владислав Колосов Dimbuch®, не поняли... колво 5 дата 05-06-2020 колво 5 дата 05-07-2020 что вернет Ваш запрос? В rm сколько строк будет? Вернёт одну строку с любой из этих дат (зависит от того как будет отсортировано сервером). Если нужно делать выбор точнее - не сложно ведь добавить еще условий и группировок. Я дал ответ на условие задачи. Так уж сформулировали. Так же в условии не сказано, нужно ли делать группировки по складам. Так же не сказано в условии, нужно ли суммировать расходы по одному товару внутри одного дня (или внутри склада) или за день только одна запись. Простой вопрос - простой ответ. ... |
| 31.10.2020, 22:37 |
Dimbuch®, если условия не уточнены, то общепринято возвращать все строки, удовлетворяющие требованию, а не по своему усмотрению - одну, две или сколько захочу. ... |
| 01.11.2020, 00:12 |
Владислав Колосов Dimbuch®, если условия не уточнены, то общепринято возвращать все строки, удовлетворяющие требованию, а не по своему усмотрению - одну, две или сколько захочу. Но ведь ssell40 должен же сам что то делать. Попробовать, понять. Общую концепцию решения дали. Мы с вами знаем как решать. Естественно это не решение под ключ, а шаблон. Автор уже применит как надо к своим данным. ... |
| 01.11.2020, 03:00 |
Dimbuch® Владислав Колосов Dimbuch®, если условия не уточнены, то общепринято возвращать все строки, удовлетворяющие требованию, а не по своему усмотрению - одну, две или сколько захочу. Но ведь ssell40 должен же сам что то делать. Попробовать, понять. Общую концепцию решения дали. Мы с вами знаем как решать. Естественно это не решение под ключ, а шаблон. Автор уже применит как надо к своим данным. Проблема не в этом. Проблема в том, что ваше решение - неверное :-) ... |
| 01.11.2020, 10:21 |
uaggster, Не вижу сложностей в том, чтобы включить все даты с минимальным количеством. А у вас-то какой вариант решения? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 01.11.2020, 11:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685464]: |
157ms |
25ms |
| others: | 236ms |
| total: | 450ms |
