Не устанавливается CU8 для SQL Server 2019 на Windows 10 Home N версии 20H2
Чисто на правах поделиться опытом граблей... Столкнулся с проблемой накатывания CU8 на свежеустановленный SQL Server 2019 (Developer) {который сам по себе установился и работал без проблем, сервисы DB, SSAS, SSIS, MDS, DQ, ML[R/Python/Java] - но не важно, сама установка вылетала ещё до этапа выбора после первичной распаковки, даже если просто из копии корневого временного каталога setup.exe запускать} на последнюю Windows 10 Home N версии 20H2 уже после всех обновлений (всё предварительно ставилось с нуля в пределах одного часа) - CU8 сбивалось на ошибке ....... SQL Server Setup has encountered the following error Attempted to perform an unauthorized operation. Error code 0x80070514 ....... И что-то ещё в C:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\Setup Bootstrap\Log\20201031_xxxxx\Detail.txt по поводу недостатка прав для доступа к ключам в регистре хотя и CU8 запускалось от администратора - всё равно: вылет без всяких вопросов и альтернатив в виртуалке пробовал отключать всё - от firewall {естественно после отключения сети} и до всего остального типа windows security, defender, UAC в результате всё одно и то-же - без прогресса... пробовал и предыдущие CU6/CU4 - тоже-самое: сбой установки. даже переустановил на Windows 10 Pro вместо Home - исход не менялся. Прокатил только запуск установки из под встроенной системной учётки с самыми высокими привилегиями (выше администратора) - под правами системы (System Account, т.е. NT AUTHORITY\SYSTEM ) конкретнее вариант через PsExec.exe / PsExec64.exe из набора "Sysinternals Suite" http://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/ само применение от сюда: http://www.gabsoftware.com/tips/run-cmd-or-any-process-as-system-account-on-windows/ http://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/psexec т.е. сначала под админом один PowerShell процесс а из него уже: .\PsExec64.exe -i -s C:\Tmp\SQLServer2019-KB4577194-x64.exe Сценарий OverKill - саму установку SQL Server 2019 из под "NT AUTHORITY\SYSTEM" не получится (так понимаю что не нравится имя домена с пробелами или может что-то другое из схожего класса), только CU под этим пользователем. ... |
| 01.11.2020, 02:42 |
Отключите антивирус или устанавливайте из под локального админа. ... |
| 02.11.2020, 11:51 |
Александр Гладченко, Так ведь и было - ибо в посте написано: vikkiv в виртуалке пробовал отключать всё - от firewall {естественно после отключения сети} и до всего остального типа windows security, defender, UAC vikkiv хотя и CU8 запускалось от администратора (админ локальный т.к. виртуалка не доменная / не сетевая) чистая минимальная система - ничего лишнего, для этого Home-N и выбрал, была-бы win10 core - поставил-бы её. с активацией или без - тоже без разницы, что с рестартами что без.. ... |
| 02.11.2020, 17:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685458]: |
134ms |
29ms |
| others: | 206ms |
| total: | 399ms |
