Ошибка при доступе к таблицам SQL SERVER 2000
Добрый день. Поставила на машину себе SQL SERVER 2016 Management Studio. Подключилась к одному серверу, он 2016, все хорошо, открываются таблицы и все работает. Подключилась к 2 серверу, он 2000, версия его: 8.00.2040, SP4, Developer Edition При попытке открыть одну из таблиц, выскакивает вот такое сообщение (в скриншоте), и дальше в базах не видны Storage, Security. Подскажите, что делать? ... |
| 02.11.2020, 09:56 |
Использовать EM / QA для MSSQL2000. ... |
| 02.11.2020, 10:38 |
Не можем, к сожалению. Может, есть какие-то другие способы? ... |
| 02.11.2020, 11:30 |
Настенька, А если просто установить SSMS "родную" для 2000? Она вполне должна side-by-side c 2016 нормально устанавливаться. ... |
| 02.11.2020, 11:58 |
Настенька, Можно что-нибудь альтернативное попробовать: EMS Manager , DataGrip , SQL Toad или еще что-то. Но гарантий, что будет работать нет - СУБД давно снята с поддержки. Ну а вообще всё же можно скриптами сделать ... |
| 02.11.2020, 12:23 |
Настенька Не можем, к сожалению. Почему???? fkthat А если просто установить SSMS "родную" для 2000? Она вполне должна side-by-side c 2016 нормально устанавливаться. "Родная SSMS" для MSSQL 2000 это и есть EM + QA. 1-й чисто для администрирования, 2-й для программирования и написания различных запросов. В MSSQL 2005 было очень много качественных изменений. А тут попытка использовать утилиту от продукта вышедшего через 11 лет. Так что тут либо устанавливать EM + QA, либо использовать сторонние продукты. Я бы попробовал еще SSMS от 2005-й версии. Вдруг взлетит... :) ... |
| 02.11.2020, 15:45 |
Александр Спелицин, емнип инструменты от 2000 на Winserver выше какой-то версии не устанавливаются из-за ошибок. На ПК WinXP и не старше. Опять таки, если правильно помню. ... |
| 02.11.2020, 15:49 |
Владислав Колосов Александр Спелицин, емнип инструменты от 2000 на Winserver выше какой-то версии не устанавливаются из-за ошибок. На ПК WinXP и не старше. Опять таки, если правильно помню. Под виртуалкой поставить на XP :)) ... |
| 02.11.2020, 20:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685456]: |
186ms |
33ms |
| others: | 240ms |
| total: | 490ms |
