Количество доступных процессоров
у клиента sql 2016 сколько лицензий и каких - не помнят(( 4 проца по 40 ядер в свойствах скуль показывает 160 процов вот этот запрос говорит что используется только 40 select scheduler_id, cpu_id, status, is_online from sys.dm_os_schedulers where status = 'VISIBLE ONLINE' Как можно определить количество доступных процессоров и лицензию? ... |
| 03.11.2020, 17:25 |
При старте сервера что-то есть в логе про лицензии. ... |
| 03.11.2020, 17:29 |
SQL Server detected 4 sockets with 20 cores per socket and 40 logical processors per socket, 160 total logical processors; using 40 logical processors based on SQL Server licensing. This is an informational message; no user action is required. ... |
| 03.11.2020, 17:32 |
Гавриленко Сергей Алексеевич При старте сервера что-то есть в логе про лицензии. Лицензия - это бумажка. MS SQL бумажек читать не обучен. Количество доступных ядер определяется только редакцией сервера, ну там Standart или Enterprise. Ну еще совестью пользователей и карательными органами, если решат покарать. ... |
| 03.11.2020, 17:34 |
aleks222, редакция энтерпрайз ... |
| 03.11.2020, 17:41 |
aleks222, Enterprise почему же видит только 40 ? ... |
| 03.11.2020, 17:42 |
aleks222 Гавриленко Сергей Алексеевич При старте сервера что-то есть в логе про лицензии. Лицензия - это бумажка. MS SQL бумажек читать не обучен. Количество доступных ядер определяется только редакцией сервера, ну там Standart или Enterprise. Ну еще совестью пользователей и карательными органами, если решат покарать. И в лог при старте пишет: “SQL Server detected 2 sockets with 12 cores per socket and 24 logical processors per socket, 48 total logical processors; using 40 logical processors based on SQL Server licensing. This is an informational message; no user action is required.” ... |
| 03.11.2020, 17:43 |
god44 SQL Server detected 4 sockets with 20 cores per socket and 40 logical processors per socket, 160 total logical processors; using 40 logical processors based on SQL Server licensing. This is an informational message; no user action is required. https://www.brentozar.com/archive/2014/11/core-based-licensing-matters-performance-tuning/ ... |
| 03.11.2020, 17:48 |
msLex, Прочел но не понял(( Можешь пояснить? ... |
| 03.11.2020, 17:51 |
god44 msLex, Прочел но не понял(( Можешь пояснить? ... |
| 03.11.2020, 17:56 |
god44 msLex, Прочел но не понял(( Можешь пояснить? Если кратко, у вас per CAL лицензия, а для нее ограничение в 20 физических ядер. ... |
| 03.11.2020, 17:56 |
Гавриленко Сергей Алексеевич aleks222 пропущено... Лицензия - это бумажка. MS SQL бумажек читать не обучен. Количество доступных ядер определяется только редакцией сервера, ну там Standart или Enterprise. Ну еще совестью пользователей и карательными органами, если решат покарать. Может, канешно, что-то изменилось и я отстал от жизни. Только вот MS SQL 2012 с лицензией на 1 процессор бес проблем утилизирует два. ... |
| 03.11.2020, 17:57 |
msLex, надо докупить еще cal или нужна 4 core? ... |
| 03.11.2020, 17:59 |
god44 надо докупить еще cal или нужна 4 core? Нет, нужно купить per Core лицензию. per CAL (на количество пользователь, в первом приближении) лицензия не позволяет использовать более 20 физических ядер. ... |
| 03.11.2020, 18:02 |
aleks222 Гавриленко Сергей Алексеевич пропущено... Еще как обучен. С неправильным ключиком запросто ограничивает ядра. Может, канешно, что-то изменилось и я отстал от жизни. Только вот MS SQL 2012 с лицензией на 1 процессор бес проблем утилизирует два. А по поводу обсуждаемого кейса -- МС, видимо, решили, что негоже использовать миллион ядер сервера для пяти пользователей, и физически ограничили, чтобы покупали лицензии на ядра. В целом, некоторая логика в этом есть. ... |
| 03.11.2020, 18:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685451]: |
148ms |
35ms |
| others: | 235ms |
| total: | 456ms |
