Растёт папка Log в C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQLTERMINAL\MSSQL\Log
Люди подскажите пожалуйста, растет папка Log. Полные бэкапы баз данных делаются каждый день, как можно отключить этот журнал и затереть лишнее? Горит все, скоро места будет ноль. Кто знает что сделать можно?!! Заранее спасибо. ... |
| 02.11.2020, 13:12 |
kipishio, так вы идентифицировали какие файлы растут? объем папки напрямую зависит от файлов в ней ... |
| 02.11.2020, 13:15 |
kipishio Люди подскажите пожалуйста, растет папка Log. Полные бэкапы баз данных делаются каждый день, как можно отключить этот журнал и затереть лишнее? Горит все, скоро места будет ноль. Кто знает что сделать можно?!! Заранее спасибо. Какая модель восстановления у баз(ы)? Если полная, то либо делайте бекапы лога, либо переключитесь на simple. ... |
| 02.11.2020, 13:15 |
kipishio C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQLTERMINAL\MSSQL\Log Насколько помню, это дефолтная папка для файлов лога БД. Если так, то причина роста, думаю, очевидна. ... |
| 02.11.2020, 13:17 |
felix_ff, в этой папке C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQLTERMINAL\MSSQL\Log http://prntscr.com/vbq9t7 Там разные файлы и текстовые с расширением txt с записью инфы от планировщика который бэкап базы делал, и другие с расширением mdmp http://prntscr.com/vbqmyi И их тут полно.... ... |
| 02.11.2020, 13:39 |
msLex, Мне не очевидна. Подскажите пожалуйста что нужно сделать? Может можно просто эти текстовички удалить, или есть другие пути? ... |
| 02.11.2020, 13:40 |
kipishio felix_ff, в этой папке C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.SQLTERMINAL\MSSQL\Log http://prntscr.com/vbq9t7 Там разные файлы и текстовые с расширением txt с записью инфы от планировщика который бэкап базы делал, и другие с расширением mdmp http://prntscr.com/vbqmyi И их тут полно.... Вы по размеру можете отсортировать и увидеть самые большие? ... |
| 02.11.2020, 13:40 |
Если на сервере происходит несколько дампов в минуту, то скорость, с которой засирается диск, не удивительна. ... |
| 02.11.2020, 13:44 |
msLex, Да вот эти самые большие http://prntscr.com/vbqplm Удалил чисто текстовички txt там внутри просто были записи когда и какая база была забэкаплена и все. И освободилось можно сказать ничего http://prntscr.com/vbqrwo ... |
| 02.11.2020, 13:44 |
kipishio, У вас какие-то проблемы с работой сервера, бесконечные дампы. Гляньте в errorlog (через ssms) чем они вызваны. UPD: ну и все файлы SQLDump*.* можно удалять. На работу сервера это не повлияет, нужны он только для анализа причин дампов. ... |
| 02.11.2020, 13:46 |
Гавриленко Сергей Алексеевич, А что делать подскажите пожалуйста? Где эти дампы посмотреть и как их остановить? ... |
| 02.11.2020, 13:50 |
msLex, Понятно. А где посмотреть дамп чтоб понять от чего он растет и остановить это? а то MSSQL без конца туда пишет файлы сейчас текстовые дампы постоянно новые появляются на глазах... ... |
| 02.11.2020, 14:10 |
kipishio msLex, Понятно. А где посмотреть дамп чтоб понять от чего он растет и остановить это? а то MSSQL без конца туда пишет файлы сейчас текстовые дампы постоянно новые появляются на глазах... msLex Гляньте в errorlog (через ssms) в SSMS Management -> SQL Server Logs ... |
| 02.11.2020, 14:12 |
| 02.11.2020, 14:15 |
kipishio Если долистать вниз до начала дампа, то перед ним будет код (процедура, функция, запрос) которые привели к дампу. ... |
| 02.11.2020, 14:17 |
msLex, Надо наверное базы на ошибки проверить. Я в документооборот зашел через 1С под своим пользователем, открыл док посмотрел. Потом закрыл платформу, а она зависла и MSSQL сразу стал писать логи в папку log без конца пока я не снял задачу у себя на ПК. И запись логов сразу прекратилась. Потом повторно зашел в 1С документооборот (открыл, закрыл ), все номрально, больше логи не писались... Странно что логи не открываются в MSSQL, чтоб подробно посмотреть что за ошибки... ... |
| 02.11.2020, 14:22 |
kipishio Странно что логи не открываются в MSSQL а это что, тогда? kipishio ... |
| 02.11.2020, 14:24 |
Вообще по хорошему бы разобраться почему у вас сиквел генерит так часто дампы. Это не нормально. Какая версия сиквела? @@version ... |
| 02.11.2020, 14:24 |
| 02.11.2020, 14:25 |
| 02.11.2020, 14:30 |
Sergey Syrovatchenko, версия вот такая Microsoft SQL Server 2016 (SP1-GDR) (KB4505219) - 13.0.4259.0 (X64) Jun 15 2019 19:20:12 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 6.3 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) Я тут к документообороту 1С подключился, открыл платформу, попользовался и стал закрывать, в итоге на закрытии 1С подвисла, и заметил что в этот момент писались логи причем много и без конца пока висело окно. Я его всё-таки закрыл после появления ошибки, и логи перестали сыпаться в папку. Жаль ошибку не записал ... |
| 02.11.2020, 14:43 |
msLex, А что это значит я не понимаю... ... |
| 02.11.2020, 14:46 |
kipishio msLex, А что это значит я не понимаю... Что не понятного во фразе index corrupted? У вас база битая Дальше несколько вариантов 1. Восстанавливать из бекапа, в котором данные еще не коррапчены и довносить потерянные данные. 2. Пытаться восстановить данные в текущей базе. Если повезет, и проблема только с некластерными индексами, то их можно восстановить. ... |
| 02.11.2020, 14:52 |
База у вас побилась. Можно тут поглядеть по каким базам проблемы: SELECT * FROM msdb.dbo.suspect_pages Ну и что делать CHECKDB ... |
| 02.11.2020, 14:53 |
msLex, Странно а как она побилась если вроде работает. И подключиться к ней могу , и логи больше не сыпет? Или это потому что никто не подключился снова? ... |
| 02.11.2020, 15:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685442]: |
188ms |
58ms |
| others: | 219ms |
| total: | 513ms |
