База не выводится из режима restoring из-за незавершенного ресторинга лога.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность восстановить такую БД, в момент накатывания лога умер диск, через готовый сохранялись транзакшен логи, при выполнении Код: sql 1. Получаю следующую ошибку: авторMsg 4319, Level 16, State 3, Line 1 A previous restore operation was interrupted and did not complete processing on file 'MlgPrism_log'. Either restore the backup set that was interrupted or restart the restore sequence. Msg 3013, Level 16, State 1, Line 1 RESTORE DATABASE is terminating abnormally. Есть ли возможность восстановить работу БД без накатывания полного бэкапа? ЗЫ Полный бэкап есть, есть ли способ обойтись без него? ... |
| 13.11.2020, 17:11 |
teCa Есть ли возможность восстановить работу БД без накатывания полного бэкапа? ЗЫ Полный бэкап есть, есть ли способ обойтись без него? Either restore the backup set that was interrupted or restart the restore sequence. ... |
| 13.11.2020, 17:18 |
komrad teCa Есть ли возможность восстановить работу БД без накатывания полного бэкапа? ЗЫ Полный бэкап есть, есть ли способ обойтись без него? Either restore the backup set that was interrupted or restart the restore sequence. К сожалению последнего файла транзакт лога в наличии нет. ... |
| 13.11.2020, 17:33 |
teCa К сожалению последнего файла транзакт лога в наличии нет. ну так накатывайте до предпоследнего. разумеется, начав все с начала, т.е. с полного ... |
| 13.11.2020, 17:48 |
Я лично не понял, скончался диск с логами или база, которую восстанавливали. Если база, то "восстановить работу БД " на убитом диске вообще нельзя. ... |
| 13.11.2020, 17:52 |
он логами называет бэкапы лога. умер диск, "через который они сохраняли бэкапы лога". видимо последний не скопировали туда, где все лежит, диск умер ... |
| 13.11.2020, 17:54 |
Yasha123 он логами называет бэкапы лога. умер диск, "через который они сохраняли бэкапы лога". видимо последний не скопировали туда, где все лежит, диск умер Я имею ввиду .trn логи. С исходника они снимаются в шару, далее на другом хосте восстанавливаются с этой шары. Умерла шара, поэтому последний .trn на эту базу я не могу восстановить. Сейчас БД в режиме restoring, это БД копия, хочется понять, есть ли возможность восстановить работу этой копии. Фулл бэкап на основной - ресторе на копии, потом дифф, потом логи транзакий - это займет много времени. ... |
| 13.11.2020, 18:11 |
teCa Yasha123 он логами называет бэкапы лога. умер диск, "через который они сохраняли бэкапы лога". видимо последний не скопировали туда, где все лежит, диск умер Я имею ввиду .trn логи. С исходника они снимаются в шару, далее на другом хосте восстанавливаются с этой шары. Умерла шара, поэтому последний .trn на эту базу я не могу восстановить. Сейчас БД в режиме restoring, это БД копия, хочется понять, есть ли возможность восстановить работу этой копии. Фулл бэкап на основной - ресторе на копии, потом дифф, потом логи транзакий - это займет много времени. капец просто. вы логами называете бэкапы лога. я делаю соответствующий перевод, потому что другие под логами логи же и понимают. а вы снова настаиваете, что бэкапы лога это логи. ваши trn это БЭКАПЫ ЛОГА . ... |
| 13.11.2020, 18:18 |
Yasha123, ну так выше Вы написали что делать. Что может быть непонятного. ... |
| 13.11.2020, 18:38 |
ну ему хочется надеяться на чудо :) только как бэкапы лога ни называй, если последний был битый, цепочку надо начинать снова с полного. ну кстати если сделать полный сейчас, то хватит рестора только этого полного бэкапа ... |
| 13.11.2020, 19:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685411]: |
48ms |
55ms |
| others: | 213ms |
| total: | 353ms |
