Отвалилась служба sql server agent (MSSQLSERVER)
Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, если служба SQL Server agent упала и не в какую подниматься не хочет. Если запускать из SQL Configuration Manager то выпадает error "The request failed or device did not respond a timely fashion. Consult the event log or other applicable error logs for details." В логах SSMS ничего. В event viewer та же ошибка что и написана ранее. Если запускать из списка служб, то там "Error 1053: The service did not respond to the start or control request in a tamely fashion". Пытался погуглить по данным ошибкам, но ничего из предложенного не помогло. Пытался запускать MSSQLSERVER и MS SQL SERVER AGENT под одним пользователем, под разными, но результатов - ноль. Еще накануне ставил OracleOLEDB провайдер для создания связанного сервера с бд Оракл. Могло ли это повлиять на работоспособность SQL агента (занялся порт, или оракл оле дб входит под тем же пользаком, что и sql агент)? Помогите, если кто то сталкивался с подобным, переустанавливать sql server не сейчас возможности. Спасибо заранее ... |
| 16.11.2020, 12:47 |
Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста, что можно сделать, если служба SQL Server agent упала и не в какую подниматься не хочет. Если запускать из SQL Configuration Manager то выпадает error "The request failed or device did not respond a timely fashion. Consult the event log or other applicable error logs for details." В логах SSMS ничего. В event viewer та же ошибка что и написана ранее. Если запускать из списка служб, то там "Error 1053: The service did not respond to the start or control request in a tamely fashion". Пытался погуглить по данным ошибкам, но ничего из предложенного не помогло. Пытался запускать MSSQLSERVER и MS SQL SERVER AGENT под одним пользователем, под разными, но результатов - ноль. Еще накануне ставил OracleOLEDB провайдер для создания связанного сервера с бд Оракл. Могло ли это повлиять на работоспособность SQL агента (занялся порт, или оракл оле дб входит под тем же пользаком, что и sql агент)? Помогите, если кто то сталкивался с подобным, переустанавливать sql server не сейчас возможности. Спасибо заранее Модератор: https://www.sql.ru/forum/1330924/otvalilas-sluzhba-sql-server-agent-mssqlserver ... |
| 16.11.2020, 12:55 |
какие еще логи SSMS, не знаю, но у агента свой личный лог, абитает в папке логов серверa. текущий называется SQLAGENT.1 ... |
| 16.11.2020, 12:58 |
Сам SQL Server запускается? Только агент не стартует? ... |
| 16.11.2020, 12:58 |
Mikhail__174 Если запускать из SQL Configuration Manager то выпадает error "The request failed or device did not respond a timely fashion. Consult the event log or other applicable error logs for details." Похоже на то, что агент не может соединиться с сервером. Служба SQL Browser работает? ... |
| 16.11.2020, 13:01 |
Yasha123 текущий называется SQLAGENT.1 Да! Лог в студию! ... |
| 16.11.2020, 13:02 |
SQL2008 Yasha123 текущий называется SQLAGENT.1 Да! Лог в студию! если в логе ничего, то поможет Windows Event log (System & Application) - служба может не стартовать из-за банальной смены пароля у эккаунта ... |
| 16.11.2020, 13:08 |
komrad SQL2008 пропущено... Да! Лог в студию! если в логе ничего, то поможет Windows Event log (System & Application) - служба может не стартовать из-за банальной смены пароля у эккаунта Так он вроде писал, что пробовал под разными запускать ... |
| 16.11.2020, 13:11 |
Yasha123 В принципе со всем согласен, кроме.. у меня почему-то первый вовсе не текущий.. последняя дата изменения стоит на имеющем окончание .OUT (остальные с номерами вроде как архивные) ТС-у: так-то на всякий случай ещё есть лог операционной системы, напр. в Windows это Event Viewer ->Administrative Events (ещё можно глянуть Application) По остальному поддерживаю многих выше: а вот сначала докажи что там пусто (ничего нет), хотя-бы скрином.. SQL2008 - тут ведь важно что система отвечает на это, разные или нет - уже потом.. ... |
| 16.11.2020, 13:14 |
SQL2008 Так он вроде писал, что пробовал под разными запускать дык можно по-разному запускать - и как сервис, и из командной строки к тому же, непонятно, зачем он сам сиквел дергал, если проблема с агентом ... |
| 16.11.2020, 13:21 |
vikkiv Yasha123 В принципе со всем согласен, кроме.. у меня почему-то первый вовсе не текущий.. последняя дата изменения стоит на имеющем окончание .OUT (остальные с номерами вроде как архивные) да, все правильно, который .OUT ... |
| 16.11.2020, 13:22 |
Yasha123 какие еще логи SSMS, не знаю, но у агента свой личный лог Yasha123, который есть в дереве объёктов, в managament -> sql server logs -> и там можно галкой выбрать логи, какие хочешь видеть. SQL2008 Сам SQL Server запускается? Только агент не стартует? SQL2008, так точно SQL2008 Служба SQL Browser работает? SQL2008, работает SQL2008 Да! Лог в студию! SQL2008, SQL AGENT.OUT : 2020-11-11 13:39:02 - ? [000] Event Global\sqlserverRecComplete opened 2020-11-11 13:39:02 - ? [100] Microsoft SQLServerAgent version 14.0.1000.169 (X64 unicode retail build) : Process ID 3652 2020-11-11 13:39:02 - ? [495] The SQL Server Agent startup service account is ***. 2020-11-11 13:39:02 - ? [393] Waiting for SQL Server to recover database 'msdb'... 2020-11-11 13:39:04 - ? [000] 2020-11-11 13:39:04 - ? [101] SQL Server *** version 14.00.1000 (0 connection limit) 2020-11-11 13:39:04 - ? [102] SQL Server ODBC driver version 14.00.1000 2020-11-11 13:39:04 - ? [103] NetLib being used by driver is DBNETLIB; Local host server is *** 2020-11-11 13:39:04 - ? [310] 4 processor(s) and 16384 MB RAM detected 2020-11-11 13:39:04 - ? [339] Local computer is *** running Windows Server 2016 Standard 10.0 (14393) 2020-11-11 13:39:05 - ? [432] There are 12 subsystems in the subsystems cache 2020-11-11 13:39:05 - ? [129] SQLSERVERAGENT starting under Windows NT service control 2020-11-11 13:39:05 - + [475] Database Mail is not enabled for agent notifications. 2020-11-11 13:39:05 - + [396] An idle CPU condition has not been defined - OnIdle job schedules will have no effect 2020-11-11 13:42:46 - ? [131] SQLSERVERAGENT service stopping due to a stop request from a user, process, or the OS... 2020-11-11 13:42:47 - ? [000] Configuration option 'Agent XPs' changed from 1 to 0. Run the RECONFIGURE statement to install. [SQLSTATE 01000] (Message 15457) 2020-11-11 13:42:47 - ? [098] SQLServerAgent terminated (normally) SQL AGENT .1: 2020-11-11 12:53:07 - ? [000] Event Global\sqlserverRecComplete opened 2020-11-11 12:53:07 - ? [100] Microsoft SQLServerAgent version 14.0.1000.169 (X64 unicode retail build) : Process ID 3568 2020-11-11 12:53:07 - ? [495] The SQL Server Agent startup service account is *** 2020-11-11 12:53:08 - ? [393] Waiting for SQL Server to recover database 'msdb'... 2020-11-11 12:53:09 - ? [000] 2020-11-11 12:53:09 - ? [101] SQL Server *** version 14.00.1000 (0 connection limit) 2020-11-11 12:53:09 - ? [102] SQL Server ODBC driver version 14.00.1000 2020-11-11 12:53:09 - ? [103] NetLib being used by driver is DBNETLIB; Local host server is *** 2020-11-11 12:53:09 - ? [310] 4 processor(s) and 16384 MB RAM detected 2020-11-11 12:53:09 - ? [339] Local computer is *** running Windows Server 2016 Standard 10.0 (14393) 2020-11-11 12:53:10 - ? [432] There are 12 subsystems in the subsystems cache 2020-11-11 12:53:10 - ? [129] SQLSERVERAGENT starting under Windows NT service control 2020-11-11 12:53:10 - + [475] Database Mail is not enabled for agent notifications. 2020-11-11 12:53:10 - + [396] An idle CPU condition has not been defined - OnIdle job schedules will have no effect 2020-11-11 13:38:35 - ? [130] SQLSERVERAGENT stopping because of Windows shutdown... 2020-11-11 13:38:37 - ! [298] SQLServer Error: 21, Encryption not supported on the client. [SQLSTATE 08001] 2020-11-11 13:38:37 - ! [298] SQLServer Error: 773, SSL Provider: The requested security package does not exist [SQLSTATE 08001] 2020-11-11 13:38:37 - ! [298] SQLServer Error: 21, Client unable to establish connection [SQLSTATE 08001] 2020-11-11 13:38:37 - ! [298] SQLServer Error: 773, A network-related or instance-specific error has occurred while establishing a connection to SQL Server. Server is not found or not accessible. Check if instance name is correct and if SQL Server is configured to allow remote connections. For more information see SQL Server Books Online. [SQLSTATE 08001] 2020-11-11 13:38:37 - ! [382] Logon to server '(local)' failed (SaveAllSchedules) 2020-11-11 13:38:37 - ! [298] SQLServer Error: 21, Encryption not supported on the client. [SQLSTATE 08001] 2020-11-11 13:38:37 - ! [298] SQLServer Error: 773, SSL Provider: The requested security package does not exist [SQLSTATE 08001] 2020-11-11 13:38:37 - ! [298] SQLServer Error: 21, Client unable to establish connection [SQLSTATE 08001] 2020-11-11 13:38:37 - ! [298] SQLServer Error: 773, A network-related or instance-specific error has occurred while establishing a connection to SQL Server. Server is not found or not accessible. Check if instance name is correct and if SQL Server is configured to allow remote connections. For more information see SQL Server Books Online. [SQLSTATE 08001] 2020-11-11 13:38:37 - ! [382] Logon to server '(local)' failed (DisableAgentXPs) 2020-11-11 13:38:37 - ? [098] SQLServerAgent terminated (normally) EVENTVIEWER (Windows Logs->System) Error 16.11.2020 14:16:21 Service Control Manager 7009 None A timeout was reached (1572864 milliseconds) while waiting for the SQL Server Agent (MSSQLSERVER) service to connect. Error 16.11.2020 14:16:21 Service Control Manager 7000 None The SQL Server Agent (MSSQLSERVER) service failed to start due to the following error: The service did not respond to the start or control request in a timely fashion. EVENTVIEWER (Windows Logs->Application): Error 16.11.2020 10:23:00 MSSQLSERVER 17052 Server The description for Event ID 17052 from source MSSQLSERVER cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. The following information was included with the event: Severity: 16 Error:0, OS: 0 [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified the message resource is present but the message is not found in the string/message table Также пробовал лечить тем, что 1. создавал переменную в HKEY_LOCAL_MACHINE – SYSTEM – CurrentControlSet – Control переменную ServicesPipeTimeout и задавал ей значение 180000 2. sfc /scannow 3. DISM /online /cleanup-image /RestoreHealth ... |
| 16.11.2020, 14:52 |
Mikhail__174, 2020-11-11 13:38:37 - ! [298] SQLServer Error: 21, Encryption not supported on the client. [SQLSTATE 08001] что-ли шифрование соединения умудрились включить? Подозрительно выглядит. ... |
| 16.11.2020, 15:14 |
мне вот это нравится из предпоследнего лога: A network-related or instance-specific error has occurred while establishing a connection to SQL Server. Server is not found or not accessible. Check if instance name is correct and if SQL Server is configured to allow remote connections. For more information see SQL Server Books Online. [SQLSTATE 08001] 2020-11-11 13:38:37 - ! [382] Logon to server '(local)' failed может, инстанс именованный? вы зачем первую строку стерли, где он пишет путь к логам? там из названия можно понять, дефолтный или нет инстанс. ... |
| 16.11.2020, 16:03 |
Yasha123 вы зачем первую строку стерли, где он пишет путь к логам? там из названия можно понять, дефолтный или нет инстанс я побоялся , что меня смогут вычислить безы ... |
| 16.11.2020, 16:33 |
Mikhail__174, Для этого конфиденциальную информацию можно изменить до нужной степени А что сам аудит лог пишет на SQL Server когда Агенту при запуске туда в доступе отказано? Агентскому пользователю нужные права для доступа на SQL даны? Он вообще стучится на локальный SQL по Named Pipes (проверь включен-ли) но по идее где-то есть возможность это изменить (в т.ч. инстанс) ... |
| 16.11.2020, 16:40 |
Mikhail__174 Yasha123 вы зачем первую строку стерли, где он пишет путь к логам? там из названия можно понять, дефолтный или нет инстанс я побоялся , что меня смогут вычислить безы дурдом. ну покажите select @@SERVERNAME, изобразив результат как хххх или же хххх\yyyy ... |
| 16.11.2020, 16:42 |
Владислав Колосов Mikhail__174, 2020-11-11 13:38:37 - ! [298] SQLServer Error: 21, Encryption not supported on the client. [SQLSTATE 08001] что-ли шифрование соединения умудрились включить? Подозрительно выглядит. Владислав Колосов, Чувак,спасибо тебе, помог разобраться :) я обратил внимание на то, что ты указал, а ещё вот на это : EVENTVIEWER (Windows Logs->Application): Error 16.11.2020 10:23:00 MSSQLSERVER 17052 Server The description for Event ID 17052 from source MSSQLSERVER cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer. If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event. The following information was included with the event: Severity: 16 Error:0, OS: 0 [Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified the message resource is present but the message is not found in the string/message table Начал искать подобное на social.technet.microsoft.com и там была у одного подобная проблема. Я пошёл в папку где лежит сам exe-шник агента (%Program Files%\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn\SQLAGENT.EXE) попробовал его запустить и он ругнулся что ему не хватает драйвера msodbcsql. Хорошо, что есть пром-стенд, подглянул туда, там в списке драйверов ODBC в панели администратора он был, а на дев-стенде он куда то бесследно пропал. (у человека на технет майкрософт была подобная проблема, но у него была не та версия, а у меня вообще никакой не было, и у него так же ругалось). В общем скачал я этот драйвер, инсталлировал, и всё заработало. Спасибо всем, кто был не равнодушен к моей проблеме ... |
| 16.11.2020, 16:47 |
Yasha123 Mikhail__174 пропущено... я побоялся , что меня смогут вычислить безы дурдом. ну покажите select @@SERVERNAME, изобразив результат как хххх или же хххх\yyyy XXXXX-YYYYYYYYY Без слешей. это по умолчанию? ... |
| 16.11.2020, 16:50 |
о боже, а что за дерганья с рестартом самого сервера? полюбуйтесь: 2020-11-11 12:53:10 - + [396] An idle CPU condition has not been defined - OnIdle job schedules will have no effect 2020-11-11 13:38:35 - ? [130] SQLSERVERAGENT stopping because of Windows shutdown... с 2020-11-11 12:53:10 с агентом все было ок, он работал и не жаловался. а зато в 2020-11-11 13:38:35 кто-то винду перегружает... винду перегружаете, уже SQL Server как процесс остановился, агент его и не находит больше. после чего агент снова запускается, но кое-кто его снова останавливает: 2020-11-11 13:42:46 - ? [131] SQLSERVERAGENT service stopping due to a stop request from a user, process, or the OS... вы уже кончайте дергать винду, сервер и агента. вот сейчас его снова из служб запустите, сперва перведя его в enabled, а то кто-то же сделал: 2020-11-11 13:42:47 - ? [000] Configuration option 'Agent XPs' changed from 1 to 0. Run the RECONFIGURE statement to install. [SQLSTATE 01000] (Message 15457) ну и если после этого остановится, снова лог агента покажите ... |
| 16.11.2020, 16:56 |
Mikhail__174 Yasha123 пропущено... дурдом. ну покажите select @@SERVERNAME, изобразив результат как хххх или же хххх\yyyy XXXXX-YYYYYYYYY Без слешей. это по умолчанию? дефолтный инстанс, да, но дело не в этом. агент не смог подключиться к серверу тогда, когд тот был уже остановлен, потому что вы винду перегружали ... |
| 16.11.2020, 16:58 |
vikkiv Mikhail__174, Для этого конфиденциальную информацию можно изменить до нужной степени А что сам аудит лог пишет на SQL Server когда Агенту при запуске туда в доступе отказано? Агентскому пользователю нужные права для доступа на SQL даны? Он вообще стучится на локальный SQL по Named Pipes (проверь включен-ли) но по идее где-то есть возможность это изменить (в т.ч. инстанс) А как правильно сделать? SQLSERVER запущен из под NT Authority\Network service , а агент из под Local system. Раз агент запустился, значит права выданы :) в SQL server configuration manager named pipes включен только у sql native client 11.0 configuration (32bit). У SQL Server Network Configuration disabled, у sql native client 11.0 configuration тоже disabled ... |
| 16.11.2020, 17:00 |
Yasha123 о боже, а что за дерганья с рестартом самого сервера? полюбуйтесь Семь бед, один ресет. Че ему будет то, это дев-стенд. Yasha123 после чего агент снова запускается, но кое-кто его снова останавливает 2020-11-11 13:42:46 - ? [131] SQLSERVERAGENT service stopping due to a stop request from a user, process, or the OS... Кое кто - написано же OS. ... |
| 16.11.2020, 17:07 |
Mikhail__174 в SQL server configuration manager named pipes включен только у sql native client 11.0 configuration (32bit). У SQL Server Network Configuration disabled, у sql native client 11.0 configuration тоже disabled что к пайпам привязались, говорю, агент больше не видел сервер, когда тот остановился, потому что винду перегружали. кончайте перегружать винду и запустите еще раз агента ... |
| 16.11.2020, 17:09 |
Mikhail__174 Семь бед, один ресет. Че ему будет то, это дев-стенд. о, да надо же. у вас ошибки агента посыпались не когда он подключался (он подключился и работал), а ровно тогда, когда винду перегрузили. и надо же, какое совпадение, когда сервер остановился, агент его больше не увидел Mikhail__174 Кое кто - написано же OS. там еще про юзера написано. у которого сплошной ресет на все семь бед ... |
| 16.11.2020, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685402]: |
170ms |
61ms |
| others: | 252ms |
| total: | 526ms |
