Часовая выборка показаний счетчика.
Здравствуйте! Сразу напишу, что с sql я на "ВЫ" и по отчеству. Есть таблица, в которую каждую минуту пишутся показание счетчика воды. Мне нужно сделать запрос такой: выборка первого и при необходимости последнего значения каждого часа (min,max,avg - мне не подходят). Гуглил три дня. Выдает функцию (first_value), не пойму с какой стороны подойти. Если полностью выбрать всю таблицу, а потом на клиентской машине VBSом выбирать...... - думаю, что sql на много быстрее и рациональней это сделает. Таблица: DateAndTime | Val ------------------------------------- 2020-11-12 01:07:36.000| 2618 2020-11-12 01:08:36.000| 2618 2020-11-12 01:09:36.000| 2618 2020-11-12 01:10:36.000| 2618 2020-11-12 01:11:36.000| 2618 2020-11-12 01:12:36.000| 2618 2020-11-12 01:13:36.000| 2618 2020-11-12 01:14:36.000| 2618 2020-11-12 01:15:36.000| 2618 2020-11-12 01:16:36.000| 2618 2020-11-12 01:17:36.000| 2618 2020-11-12 01:18:36.000| 2619 2020-11-12 01:19:36.000| 2619 2020-11-12 01:20:36.000| 2619 2020-11-12 01:21:36.000| 2619 2020-11-12 01:22:36.000| 2619 2020-11-12 01:23:36.000| 2619 2020-11-12 01:24:36.000| 2619 2020-11-12 01:25:36.000| 2619 2020-11-12 01:26:36.000| 2619 2020-11-12 01:27:36.000| 2619 2020-11-12 01:28:36.000| 2619 2020-11-12 01:29:36.000| 2619 2020-11-12 01:30:36.000| 2619 2020-11-12 01:31:36.000| 2619 ………………….. |……… 2020-11-12 07:52:36.000| 2622 2020-11-12 07:53:36.000| 2622 2020-11-12 07:54:36.000| 2622 2020-11-12 07:55:36.000| 2622 2020-11-12 07:56:36.000| 2622 2020-11-12 07:57:36.000| 2622 2020-11-12 07:58:36.000| 2622 2020-11-12 07:59:36.000| 2622 2020-11-12 08:00:36.000| 2622 2020-11-12 08:01:36.000| 2622 2020-11-12 08:02:36.000| 2622 2020-11-12 08:03:36.000| 2622 2020-11-12 08:04:36.000| 2622 2020-11-12 08:05:36.000| 2622 2020-11-12 08:06:36.000| 2622 2020-11-12 08:07:36.000| 2622 2020-11-12 08:08:36.000| 2622 2020-11-12 08:09:36.000| 2622 Хочу получить: DateAndTime | Val ------------------------------------- 2020-11-12 01:07:36.000| 2618 2020-11-12 02:00:12.000| 2620 ………………… |…….. 2020-11-12 08:00:36.000| 2622 Заранее благодарен! ... |
| 18.11.2020, 11:00 |
Радков Роман Мне нужно сделать запрос такой: выборка первого и при необходимости последнего значения каждого часа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.11.2020, 11:16 |
court Радков Роман Мне нужно сделать запрос такой: выборка первого и при необходимости последнего значения каждого часа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну чему ты учишь молодежЪ? За такое руки сразу отрывать надо. ... |
| 18.11.2020, 12:34 |
aleks222 court пропущено... так, например Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну чему ты учишь молодежЪ? За такое руки сразу отрывать надо. ну так, а partition by по 4-м функциям, как-то совсем "грустно", не ? ... |
| 18.11.2020, 12:37 |
court, Вместо format можно datediff(hour, '1900', ...) ... |
| 18.11.2020, 12:54 |
invm, ID DateAndTime val rn1 rn2 1 2020-11-13 00:00:36.000 716 1 178 2 2020-11-13 00:59:36.000 717 178 1 3 2020-11-13 01:00:36.000 717 1 178 4 2020-11-13 01:59:36.000 717 178 1 5 2020-11-13 02:59:36.000 717 178 1 6 2020-11-13 03:00:36.000 717 1 178 7 2020-11-13 03:59:36.000 718 178 1 8 2020-11-13 04:00:36.000 718 1 178 9 2020-11-13 04:59:36.000 718 178 1 10 2020-11-13 05:00:36.000 718 1 178 11 2020-11-13 05:59:36.000 718 178 1 12 2020-11-13 06:00:36.000 718 1 178 13 2020-11-13 06:59:36.000 719 178 1 14 2020-11-13 07:00:36.000 719 1 178 15 2020-11-13 07:59:36.000 719 178 1 16 2020-11-13 08:59:36.000 719 178 1 17 2020-11-13 09:59:36.000 720 178 1 18 2020-11-13 10:00:36.000 720 1 178 19 2020-11-13 10:59:36.000 721 178 1 20 2020-11-13 11:00:36.000 721 1 178 21 2020-11-13 11:59:36.000 722 178 1 22 2020-11-13 12:00:36.000 722 1 178 23 2020-11-13 12:59:36.000 723 178 1 24 2020-11-13 13:00:36.000 723 1 178 25 2020-11-13 13:59:36.000 724 178 1 26 2020-11-13 14:00:36.000 724 1 178 27 2020-11-13 14:59:36.000 725 178 1 28 2020-11-13 15:59:36.000 725 178 1 29 2020-11-13 16:00:36.000 726 1 178 30 2020-11-13 16:59:36.000 726 178 1 31 2020-11-13 17:00:36.000 726 1 178 32 2020-11-13 17:59:36.000 727 178 1 33 2020-11-13 18:00:36.000 727 1 178 34 2020-11-13 18:59:36.000 727 178 1 35 2020-11-13 19:00:36.000 727 1 178 36 2020-11-13 19:59:36.000 727 178 1 37 2020-11-13 20:00:36.000 727 1 178 38 2020-11-13 20:59:36.000 727 178 1 39 2020-11-13 21:00:36.000 727 1 178 40 2020-11-13 21:59:36.000 729 178 1 41 2020-11-13 22:00:36.000 729 1 178 42 2020-11-13 22:59:36.000 732 178 1 43 2020-11-13 23:00:36.000 732 1 178 44 2020-11-13 23:59:36.000 732 178 1 Это результат запроса. Выдало 44 значение за сутки, хотя должно быть 48, по два значения в час. Некоторые показания не вивелись. ... |
| 18.11.2020, 13:32 |
aleks222 court пропущено... так, например Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ну чему ты учишь молодежЪ? За такое руки сразу отрывать надо. А как лучше запросить? ... |
| 18.11.2020, 14:12 |
Радков Роман, И вы уже проверили, что для 2-х часов и для 8-ми часов есть стартовые значения в исходных данных? ... |
| 18.11.2020, 14:23 |
env Радков Роман, И вы уже проверили, что для 2-х часов и для 8-ми часов есть стартовые значения в исходных данных? Я не понял Вашего вопроса. Выложил выборку по приведенному выше sql-запросу из имеющей таблицы за 11 ноября 2020, полностью сутки. Извините! За 13 ноября. ... |
| 18.11.2020, 15:00 |
Радков Роман, Вот и проверьте, сколько там строк для периодов 2:00 - 2:59 и 8:00 - 8:59 ... |
| 18.11.2020, 15:02 |
env Радков Роман, Вот и проверьте, сколько там строк для периодов 2:00 - 2:59 и 8:00 - 8:59 Проверил. 2:00 - 2:59 - 60 записей. 8:00 - 8:59 - 60 записей. Ну все ровно мне нужно в запросе учесть то, что могут быть не все записи. В этом и идея, взять первую и последнею запись, даже если она там одна. ... |
| 18.11.2020, 15:23 |
Радков Роман Выложил выборку по приведенному выше sql-запросу из имеющей таблицы за 11 ноября 2020, полностью сутки. ... |
| 18.11.2020, 15:38 |
Радков Роман invm, IDDateAndTimevalrn1rn212020-11-13 00:00:36.000716117822020-11-13 00:59:36.000717178132020-11-13 01:00:36.000717117842020-11-13 01:59:36.000717178152020-11-13 02:59:36.000717178162020-11-13 03:00:36.000717117872020-11-13 03:59:36.000718178182020-11-13 04:00:36.000718117892020-11-13 04:59:36.0007181781102020-11-13 05:00:36.0007181178112020-11-13 05:59:36.0007181781122020-11-13 06:00:36.0007181178132020-11-13 06:59:36.0007191781142020-11-13 07:00:36.0007191178152020-11-13 07:59:36.0007191781162020-11-13 08:59:36.0007191781172020-11-13 09:59:36.0007201781182020-11-13 10:00:36.0007201178192020-11-13 10:59:36.0007211781202020-11-13 11:00:36.0007211178212020-11-13 11:59:36.0007221781222020-11-13 12:00:36.0007221178232020-11-13 12:59:36.0007231781242020-11-13 13:00:36.0007231178252020-11-13 13:59:36.0007241781262020-11-13 14:00:36.0007241178272020-11-13 14:59:36.0007251781282020-11-13 15:59:36.0007251781292020-11-13 16:00:36.0007261178302020-11-13 16:59:36.0007261781312020-11-13 17:00:36.0007261178322020-11-13 17:59:36.0007271781332020-11-13 18:00:36.0007271178342020-11-13 18:59:36.0007271781352020-11-13 19:00:36.0007271178362020-11-13 19:59:36.0007271781372020-11-13 20:00:36.0007271178382020-11-13 20:59:36.0007271781392020-11-13 21:00:36.0007271178402020-11-13 21:59:36.0007291781412020-11-13 22:00:36.0007291178422020-11-13 22:59:36.0007321781432020-11-13 23:00:36.0007321178442020-11-13 23:59:36.0007321781 Это результат запроса. Выдало 44 значение за сутки, хотя должно быть 48, по два значения в час. Некоторые показания не вивелись.ТС, вот это "178" (это, вообще, к-во замеров в час) в нумераторе, для ВСЕХ ЧАСОВ, как бы намекает, что делаешь ты что-то не так ... ... |
| 18.11.2020, 15:43 |
[quot Радков Роман#22234560], ID DateAndTime val rn1 rn2 1 2020-11-13 00:00:36.000 716 1 178 2 2020-11-13 00:59:36.000 717 178 1 3 2020-11-13 01:00:36.000 717 1 178 4 2020-11-13 01:59:36.000 717 178 1 5 2020-11-13 02:59:36.000 717 178 1 6 2020-11-13 03:00:36.000 717 1 178 7 2020-11-13 03:59:36.000 718 178 1 8 2020-11-13 04:00:36.000 718 1 178 9 2020-11-13 04:59:36.000 718 178 1 10 2020-11-13 05:00:36.000 718 1 178 11 2020-11-13 05:59:36.000 718 178 1 12 2020-11-13 06:00:36.000 718 1 178 13 2020-11-13 06:59:36.000 719 178 1 14 2020-11-13 07:00:36.000 719 1 178 15 2020-11-13 07:59:36.000 719 178 1 16 2020-11-13 08:59:36.000 719 178 1 17 2020-11-13 09:59:36.000 720 178 1 18 2020-11-13 10:00:36.000 720 1 178 19 2020-11-13 10:59:36.000 721 178 1 20 2020-11-13 11:00:36.000 721 1 178 21 2020-11-13 11:59:36.000 722 178 1 22 2020-11-13 12:00:36.000 722 1 178 23 2020-11-13 12:59:36.000 723 178 1 24 2020-11-13 13:00:36.000 723 1 178 25 2020-11-13 13:59:36.000 724 178 1 26 2020-11-13 14:00:36.000 724 1 178 27 2020-11-13 14:59:36.000 725 178 1 28 2020-11-13 15:59:36.000 725 178 1 29 2020-11-13 16:00:36.000 726 1 178 30 2020-11-13 16:59:36.000 726 178 1 31 2020-11-13 17:00:36.000 726 1 178 32 2020-11-13 17:59:36.000 727 178 1 33 2020-11-13 18:00:36.000 727 1 178 34 2020-11-13 18:59:36.000 727 178 1 35 2020-11-13 19:00:36.000 727 1 178 36 2020-11-13 19:59:36.000 727 178 1 37 2020-11-13 20:00:36.000 727 1 178 38 2020-11-13 20:59:36.000 727 178 1 39 2020-11-13 21:00:36.000 727 1 178 40 2020-11-13 21:59:36.000 729 178 1 41 2020-11-13 22:00:36.000 729 1 178 42 2020-11-13 22:59:36.000 732 178 1 43 2020-11-13 23:00:36.000 732 1 178 44 2020-11-13 23:59:36.000 732 178 1 Вот выборка. Нет начало 2 часов, нет начало 8 часов, нет начало 9 часов, нет начало 15 часов. ... |
| 18.11.2020, 15:46 |
Радков Роман, Где-то вы в запросе накосячили. Вот пример , всё работает при правильном использовании. ... |
| 18.11.2020, 15:49 |
env Радков Роман, Где-то вы в запросе накосячили. Вот пример , всё работает при правильном использовании. Не пойму где косяк, т.к. этот запрос мне предложили выше. Он выполняется 10 секунд и выдает постоянно разное количество строк от 40 до 45. Как так может быть? Может есть другой вариант? Вроде задача (теоретически) - не сложная. ... |
| 18.11.2020, 16:15 |
Радков Роман, Покажите текст запроса, который запускаете и структуру таблицы ... |
| 18.11.2020, 16:19 |
env Радков Роман, Покажите текст запроса, который запускаете и структуру таблицы Стыдно выкладывать свой косяк:( Но я только учусь:) Это мне предложили: ;with cte as ( select * ,row_number()over(partition by format(DateAndTime, 'yyyy\-MM\-dd\-HH') order by DateAndTime) as rn1 ,row_number()over(partition by format(DateAndTime, 'yyyy\-MM\-dd\-HH') order by DateAndTime desc) as rn2 from Таблица ) select * from cte where rn1 = 1 or rn2 = 1 order by DateAndTime А так, как у меня в таблице не одни сутки и не один счетчик, я добавил еще свои условия. with cte as ( select * ,row_number()over(partition by format([DateAndTime], 'yyyy\-MM\-dd\-HH') order by [DateAndTime]) as rn1 ,row_number()over(partition by format([DateAndTime], 'yyyy\-MM\-dd\-HH') order by [DateAndTime] desc) as rn2 from [DBASU].[dbo].[FTMKpodpSOT] select [DateAndTime],val from cte where (rn1 = 1 or rn2 = 1) AND TagIndex = 0 AND [DateAndTime] >= CONVERT(DATETIME,'14.11.2020',104) AND [DateAndTime] < DATEADD(DAY,1,CONVERT(DATETIME,'14.11.2020',104)) order by [DateAndTime] Вот это и сломало весь запрос. Перенес условие в with и все заработало. with cte as ( select * ,row_number()over(partition by format([DateAndTime], 'yyyy\-MM\-dd\-HH') order by [DateAndTime]) as rn1 ,row_number()over(partition by format([DateAndTime], 'yyyy\-MM\-dd\-HH') order by [DateAndTime] desc) as rn2 from [DBASU].[dbo].[FTMKpodpSOT] where TagIndex = 0 AND [DateAndTime] >= CONVERT(DATETIME,'17.11.2020',104) AND [DateAndTime] < DATEADD(DAY,1,CONVERT(DATETIME,'17.11.2020',104))) select [DateAndTime],val from cte where rn1 = 1 or rn2 = 1 order by [DateAndTime] Все 48 строк и запрос меньше секунды. Всем спасибо! Очень помогли. Форумом не умею пользоваться. Здесь нужно закрывать тему? ... |
| 18.11.2020, 16:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685397]: |
174ms |
65ms |
| others: | 239ms |
| total: | 529ms |
