Tivoli TDP for SQL Server - extract backup
Привет всем! Может кто знает как выгрузить из TSM файлы бэкапа и журналов транзакций? Мне необходимо получить их с ленты в виде файлов для отправки разработчикам. Кто сталкивался? Спасибо. ... |
| 17.08.2010, 17:20 |
shweller, Если писАл на ленту через MSSQL плагин, то боюсь что придется восстановить на тойже версии MSSQL. И потом уже делать бекап в файл. ... |
| 17.08.2010, 17:23 |
Spartakich, С версией проблем нет, все одинакого. А можно поподробней про плагин. Что за зверь? Имя, ссылка? Спасибо. ... |
| 17.08.2010, 18:08 |
shweller, в теме топика фигурирует "TDP for SQL Server". Так понимаю что им делался бекап на ленту. Его тогда и надо установить на сервере где MSSQL, подключить к TSM серверу и делать ресторе. Потом уже с базой делай как удобнее тебе "для отправки разработчикам". Сам "TDP for SQL Server" у IBM скачать. ... |
| 17.08.2010, 18:31 |
Spartakich, Бэкап делался именно "Tivoli TDP for SQL Server", он уже установлен и настроен. Неужели нет иного способа вытянуть файлы бэкапов и журналов транзакций кроме как ресторить базу и опять бэкапить, но уже в файл? Например, при бэкапе IBM DB2 на ту же TSM можно использовать утилиту db2adutl: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.luw.admin.cmd.doc/doc/r0002077.html С помощью, которой я мог сделать ровно то, что требуется. Пример: db2adutl extract logs between <logname1> to <logname2> db2adutl extract full taken at 'timestamp' database xxxxx Возможно все же есть софт, который может сделать подобное для бэкапов сделанных Tivoli TDP for SQL Server. Спасибо! ... |
| 18.08.2010, 09:33 |
shweller, Тебе надо обратиться в поддержку IBM TSM, может в последних версиях что-то поменялось. Когдато сам искал как такое сделать, не нашел. Похоже единственный спороб это, как я уже говорил ранее, ресторе в на MSSQL сервер и после уже в файлы. Если вдруг наидешь способ, то дай знать, в будущем может пригодиться. Удачи! ... |
| 18.08.2010, 10:14 |
А что мешает сделать новый бэкап и отправить его куда надо? С тиволи восстанавливали на том же сервере в другую базу, потом бэкапили. Напрямую файлы не тянутся. ... |
| 18.08.2010, 17:32 |
Kirillich, Ничего, не мешает. Только криво это. И дольше. Я ищу не просто способ, а лучший способ. К тому же еще и цепочка бэкапов "прервется", пометившись в Inactive, что в случае дизастера при восстановлении лишние опции к команде вспоминать нужно к уже отработанным и отлаженным скриптам. Вот еще минус - нужно дополнительно более чем в два раза места на дисках. А так ничего страшного... Мне нужно регулярно это делать, потому и ищу, как гармонично вписать эту процедуру не сильно исказив процесс резервного копирования, и, не сильно усложнив процесс восстановления в случае сбоев. ... |
| 19.08.2010, 09:42 |
shweller, Про Inactive я загнул, ибо бэкап идет уже другой базы. Остальные минусы остаются :) ... |
| 19.08.2010, 09:47 |
shweller, о каких объемах идет речь ? Для того что бы получить бекап с ленты ТСМу тоже надо время на нахождение и перемещения ленты в драив. автор... К тому же еще и цепочка бэкапов "прервется", ... backup database ..... WITH COPY_ONLY COPY_ONLY - Specifies that the backup not affect the normal sequence of backups. A copy-only does not affect the overall backup and restore procedures for the database. ... |
| 19.08.2010, 10:20 |
Добрый день всем. Прошло десять лет от последнего сообщения об этом и может кто то нашёл как извлечь TDP SQL бакап в файл :) Не скажу, что это нужно очень часто но понимаю, что это возможно. Похоже FlashCopyManager не поможет и только через dsmc это возможно. Вопрос как узнать полный путь в TSM для бакапа выполненого через TDP sql. Спасибо заранее. ... |
| 26.11.2020, 14:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685363]: |
159ms |
40ms |
| others: | 245ms |
| total: | 490ms |
