Аналог REGEXP_replace или в строку вставить символ через .....
Всем привет! А есть аналог ораколовского REGEXP_replace с регулярными выражениями? На MSSQL нужно в строке вставить через каждые 5 символов символ '\' Было: aaaaabbbbbccccc Стало: aaaaa\bbbbb\ccccc Без CTE реально? Копать в сторону for xml path ('') ? ... |
| 26.11.2020, 12:58 |
| 26.11.2020, 14:58 |
так как-то можно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. sxaaaaabbbbbcccccddddddddaaaaa\bbbbb\ccccc\ddddd\ddd ... |
| 26.11.2020, 15:08 |
court, Спасибо огромное! А как быть если строка больше чем 2048? Причем поле AS [text()] ... |
| 27.11.2020, 14:33 |
env, Спасибо! ... |
| 27.11.2020, 14:33 |
swd1986 court, Спасибо огромное! А как быть если строка больше чем 2048? Причем поле AS [text()] spt_values - хватит для 2048 * 5 длины строки А в принципе, универсальный выход, это функция [dbo].[GetNums] по ссылке env ... |
| 27.11.2020, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685361]: |
141ms |
41ms |
| others: | 199ms |
| total: | 425ms |
