Поток и записи
Всем доброго дня! Абсолютно дилетантский вопрос, но все же не могу уснуть и пытаюсь правильно понять, что означает поток в sql server, а что значит запись? Уверен, что вопрос затрагивает очень обширную тему, но если Вы сможете объяснить на простом языке, буду очень признателен! Заранее спасибо! ... |
| 30.11.2020, 21:56 |
Поток и записи
насколько я знаю в теории реляционных баз данных нет понятия поток , тем более родственного понятию записи. если вы говорите про диаграммы, то это не относится прямо к sql server ... |
| 01.12.2020, 07:11 |
Поток и записи
georgy_2012, Запись - это record или .Write()? Поток - это Stream или thread? ... |
| 01.12.2020, 11:49 |
Поток и записи
Ennor Tiegael, Write() и thread ... |
| 01.12.2020, 18:23 |
Поток и записи
georgy_2012, Write() - это метод, который можно вызвать из клиентского кода (C# например), который может что-то куда-то записать. В SQL Server такого нет. Ну то есть был WRITETEXT(), но он устарел и уже 15 лет как не рекомендуется к использованию. Thread - это объект скорее на уровне ОС, нежели SQL Server. Это довольно низкоуровневый слой, и рулить ими в сиквеле не получится. Единственное, где с ними обычно сталкиваешься, это если какой-то запрос распараллеливается и начинает выполняться в несколько потоков. Если многопоточное выполнение нежелательно, то для этого есть опция MAXDOP. Далее - гуглить по вышеупомянутым ключевым словам, ибо для меня истинная суть вашего вопроса все еще остается тайной. ... |
| 02.12.2020, 09:57 |
Поток и записи
Ennor Tiegael В SQL Server такого нет. Specifies that a section of the value of column_name is to be modified. expression replaces @Length units starting from @Offset of column_name. Only columns of varchar(max), nvarchar(max), or varbinary(max) can be specified with this clause. column_name cannot be NULL and cannot be qualified with a table name or table alias. ... |
| 02.12.2020, 10:18 |
Поток и записи
invm, Не знал, спасибо. Но по сути это тот же writetext(), просто совместимый с новыми типами блобов. И я все еще не понимаю, какое отношение он имеет к потокам. ... |
| 02.12.2020, 15:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685348]: |
40ms |
27ms |
| others: | 205ms |
| total: | 303ms |
