AlwaysOn подскажите некоторые моменты?
Всем привет. Впервые на практике сталкиваюсь с AO, есть несколько вопросов. 1. Сейчас я обкатал практику, когда на праймари создаю базу, подключаю эту базу в группу доступности, после чего эта БД создается на секодари автоматически. Вопрос: можно ли создать БД на праймари и на сэкондари из одного бэкапа, а потом добавить эту БД в группу доступности что-бы обеспкечить синхронизацию между базами без длительного создания на сэкондари, как в варианте с автоматическим созданием? 2. Если мы имеем 2 синхронизированные БД на двух инстансах, на клсатерном инстансе я создаю джобы, которые выполняют манипуляции с этими БД, например чистики итд. Вижу, что эти джобы создаются на праймаре инстансе, в случае, если праймари инстанс пропадет, AO должен перенаправить запросы на сэкондари БД, в этом случае, джобы, которые были на праймари мигрируют ли на сэкондари, или мне нужно на сэкондари создавать так же эти джобы и включать в них проверку, на доступность праймари БД, если БД не доступна, то тогда джоб должен продолжить выполнятся на сэкондари инстансе? ... |
| 03.12.2020, 14:01 |
teCa, 1 Можно 2 На секондари джобы сами не создаются, их надо создавать либо руками, либо автоматизированно. Первым шагом таких джобов должна стоять проверка на role=primary, иначе - выход. На секондари база может быть доступна, но readonly (readable replica). ... |
| 03.12.2020, 14:27 |
Позанудствую teCaЕсли мы имеем 2 синхронизированные БД на двух инстансах, на клсатерном инстансе я создаю джобыВы бы поосторожнее с терминами. Наверное клсатерном надо читать как примари? Ибо в случае Windows Server Failover Clustering сиречь двух экземплярах использующих одну базу на шаред сторадже, джобы на второй ноде таки создадутся автоматом. ... |
| 03.12.2020, 16:39 |
komrad teCa, 1 Можно А каким образом, можете подсказать? На скриншоте я пробую выбрать пункт Join only, но задание висит на пункте Join, а дальше просто отваливается. ... |
| 03.12.2020, 16:56 |
teCa, Проверьте, что база на второй ноде восстановлена WITH_NO_RECOVERY Ну и если подключение не работает, проверьте лог - наверняка там что-то найдется про причину ... |
| 03.12.2020, 17:16 |
0wl teCa, Проверьте, что база на второй ноде восстановлена WITH_NO_RECOVERY Ну и если подключение не работает, проверьте лог - наверняка там что-то найдется про причину да, на второй ноде база в no_recovery - это обязательно ... |
| 03.12.2020, 17:20 |
teCa komrad teCa, 1 Можно А каким образом, можете подсказать? На скриншоте я пробую выбрать пункт Join only, но задание висит на пункте Join, а дальше просто отваливается. тут выбрать Skip initial data synchronization - вы же сами базу переносите/восстанавливаете ... |
| 03.12.2020, 17:21 |
teCa, я бы не пользовался GUI в случае добавления базы в существующую AAG - командами получится быстрее и более осознанно. посмотрите порядок команд и последовательность выполнения на нодах: https://www.mssqltips.com/sqlservertip/5437/adding-a-database-to-an-existing-sql-server-always-on-configuration/ ! возможно надо сделать один лог бекап с восстановленной бд (Primary) и восстановить его на secondary базу ... |
| 03.12.2020, 17:27 |
komrad, Да, все получилось, накатил тран лог с 1го на 2й и оставил базу в WITH_NO_RECOVERY и базы соединились. А можете показать пример проверки "проверка на role=primary"? ... |
| 04.12.2020, 11:17 |
teCa, Еще, вот такой вопрос, возможно ли в одной группе доступности создавать несколько БД? При попытке добавить новую БД в группу доступности, я получаю такую ошибку. Я использую: Microsoft SQL Server 2019 (RTM-CU8) (KB4577194) - 15.0.4073.23 (X64) Sep 23 2020 16:03:08 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows Server 2019 Standard 10.0 <X64> (Build 17763: ) (Hypervisor) ... |
| 04.12.2020, 11:38 |
teCa, Не тот скриншот.. ... |
| 04.12.2020, 11:39 |
teCa, У вас Standard Edition и, соответственно, в вашем распоряжении только базовые группы доступности со всеми их ограничениями . Если хотите полноценный AlwaysOn со всеми плюшками, то нужен Enterprise Edition. ... |
| 04.12.2020, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685336]: |
83ms |
50ms |
| others: | 209ms |
| total: | 379ms |
