Ошибка кодировки у линкованного PostgreSQL
Добрый день, коллеги. Прилинковал PostgreSQL через ODBC драйвер. База видна, но вся кириллица в таблицах отображается вопросами. Соответственно вопрос, в какую сторону копать? ... Заранее спасибо, коллеги. ... |
| 16.11.2020, 19:09 |
AlexKM2020, драйвер выбрали какой? там должно быть чето вида ODBC Driver (UNICODE), по памяти пишу может немного по другому называться. ... |
| 16.11.2020, 19:30 |
Спасибо за ответ. Драйвер взял вот от сюда, последний: https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/ Как и написано в инструкции взял UNICODE: https://www.mssqltips.com/sqlservertip/3662/sql-server-and-postgresql-linked-server-configuration--part-2/ Но так же попробовал ANSI, так же не получилось, место русских букв знаки вопросов. ... |
| 17.11.2020, 09:34 |
покажите Код: sql 1. ... |
| 17.11.2020, 11:08 |
Cyrillic_General_CI_AS ... |
| 17.11.2020, 13:15 |
Коллеги, а может кто линковал PostgreSQL не через ODBC драйвер или как по другому удавалось цепляться? Или если у кого получалось, то какой версией драйвера? Потому как MSSQL ни в какую не воспринимает кириллицу даже по длине, какая бы ни была длина строки, только три вопроса подлец возвращает. Спасибо, если кто ответит... ... |
| 26.11.2020, 19:03 |
AlexKM2020, знаки вопроса при просмотре чего? ... |
| 27.11.2020, 11:52 |
Запросы через предварительно созданный dsn тоже не работают? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 27.11.2020, 12:03 |
Как промежуточное решение На стороне источника в таких случаях можно вьюху сделать И cast as nvarchar ... |
| 29.11.2020, 20:18 |
Доброго дня, коллеги! Проблема решена... Это были настоящие знаки - вопросы... Просто софт на стороне клиента так работает, но это детали. Коллеги, спасибо, за ваши ответы и желание помочь!!! ... |
| 07.12.2020, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685326]: |
160ms |
45ms |
| others: | 211ms |
| total: | 464ms |
