Как понять, что база данных Closed?
есть такая настройка БД Auto Close Ее состояние отлично видно в соответствующей колонке sys.databases Я понимаю, что лучше ЭТО держать выключенным. Но тем не менее случайно напоролся на единственную такую на сервере БД, которой было разрешено выключаться и она была выключена. Как можно "снаружи" понять её состояние, чтобы вообще не пытаться теребить? ... |
| 10.12.2020, 13:33 |
а что показывает , когда close? Код: sql 1. ... |
| 10.12.2020, 13:40 |
rozen есть такая настройка БД Auto Close Ее состояние отлично видно в соответствующей колонке sys.databases Я понимаю, что лучше ЭТО держать выключенным. Но тем не менее случайно напоролся на единственную такую на сервере БД, которой было разрешено выключаться и она была выключена. Как можно "снаружи" понять её состояние, чтобы вообще не пытаться теребить? а чем не устраивает sys.databases ? ... |
| 10.12.2020, 13:41 |
rozen, https://mssqltrek.com/2011/07/15/database-status-auto-close/ So if Auto Close is turned ON, your database will be Closed when the last session is terminated ... |
| 10.12.2020, 13:50 |
Konst_One а что показывает , когда close? Код: sql 1. показывает ONLINE ... |
| 10.12.2020, 14:24 |
тогда по логам надо искать ... |
| 10.12.2020, 14:25 |
Guf rozen, https://mssqltrek.com/2011/07/15/database-status-auto-close/ So if Auto Close is turned ON, your database will be Closed when the last session is terminated я нахожусь снаружи, в БД master, пробегаю курсоров по sys.databases, которые в состоянии online и в каждой вызываю одну и ту же хранимку через динамический SQL с указанием имени из 3 частей. (база-схема-хранимка). Если БД оказалась closed, то возникает ошибка. В sys.databases я не догадался как увидеть этот факт. ... |
| 10.12.2020, 14:28 |
Ролг Хупин а чем не устраивает sys.databases ? ... |
| 10.12.2020, 14:29 |
rozen Ролг Хупин а чем не устраивает sys.databases ? А зачем еще куда-то смотреть, значит база онлайн. ... |
| 10.12.2020, 14:47 |
Ролг Хупин А зачем еще куда-то смотреть, значит база онлайн. нет. Если я из БД master делаю вызов exec [target_database].[sys].[sp_updatestats] то получаю ошибку как-то вроде "БД с именем таким то и id таким то отключена". Если потыкать в нее из management studio, то все получается. У этой базы у единственной был установлен параметр Auto Close в True. Я его снял, проблема исчезла, но осадочек остался. Базы я перепирал курсором строго только с id > 4 и статусом ONLINE. Ошибка надёжно повторилась несколько раз, пока я её не "разбудил" прямым подключением. ... |
| 10.12.2020, 15:00 |
rozen Ролг Хупин А зачем еще куда-то смотреть, значит база онлайн. нет. Если я из БД master делаю вызов exec [target_database].[sys].[sp_updatestats] то получаю ошибку как-то вроде "БД с именем таким то и id таким то отключена". Если потыкать в нее из management studio, то все получается. У этой базы у единственной был установлен параметр Auto Close в True. Я его снял, проблема исчезла, но осадочек остался. Базы я перепирал курсором строго только с id > 4 и статусом ONLINE. Ошибка надёжно повторилась несколько раз, пока я её не "разбудил" прямым подключением. А что написано в SSMS->Database->Properties->General->Status для базы, которая имеет AutoClose=ON? ... |
| 10.12.2020, 15:33 |
rozen, автоотключение с какой целью настроено? ... |
| 10.12.2020, 15:38 |
rozen Ролг Хупин а чем не устраивает sys.databases ? пробовали databasepropertyex и Status ? https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/functions/databasepropertyex-transact-sql NoteThe function may return a status of ONLINE while the database opens and has not yet recovered. To identify if an ONLINE database can accept connections, query the Collation property of DATABASEPROPERTYEX. The ONLINE database can accept connections when the database collation returns a non-null value. ... |
| 10.12.2020, 15:48 |
rozen Если БД оказалась closed, то возникает ошибка Текст ошибки приведете? Мои эксперименты не подтверждают наличие ошибки. Каждый раз когда я обращался к базе она нормально просыпалась. Код: plaintext скрипт Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 11.12.2020, 06:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685311]: |
334ms |
70ms |
| others: | 214ms |
| total: | 664ms |
