Ключ для строки
Всем привет, может подсказать кто, что не так? Есть кусок вот такого кода: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. При повторном выполнении выдает ошибку Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_TTHR'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TTHR'. The duplicate key value is (KOMANDA_ , 794, , 0) Помогите пожалуйста разобраться как поправить это дело... SP2 - это простой справочник, SPR='_KOMAN' - это название простого справочника и SP2.KOD_N - ключевое поле простого справочника TTHR - это вспомогательная таблица, в которую попадают занесенные данные, ключ которой TTHR.KTHR='_KOMAN' unzbrd - это ключ справочника zbrd (справочник состава бригад) Т.е. допустим для номера 794 какая-либо команда уже установлена, но эту команду хотим поменять и тогда выдает ошибку, заменить почему то не может ... |
| 11.12.2020, 12:36 |
Ключ для строки
Посмотрите SELECT что собираетесь удалять. Думаю, сразу будет понятно. ... |
| 11.12.2020, 13:06 |
Ключ для строки
Raze Всем привет, может подсказать кто, что не так? Есть кусок вот такого кода: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. При повторном выполнении выдает ошибку Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_TTHR'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TTHR'. The duplicate key value is (KOMANDA_ , 794, , 0) Помогите пожалуйста разобраться как поправить это дело... SP2 - это простой справочник, SPR='_KOMAN' - это название простого справочника и SP2.KOD_N - ключевое поле простого справочника TTHR - это вспомогательная таблица, в которую попадают занесенные данные, ключ которой TTHR.KTHR='_KOMAN' unzbrd - это ключ справочника zbrd (справочник состава бригад) Т.е. допустим для номера 794 какая-либо команда уже установлена, но эту команду хотим поменять и тогда выдает ошибку, заменить почему то не может По поводу ключей похоже вас обманули ... |
| 11.12.2020, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685307]: |
88ms |
49ms |
| others: | 238ms |
| total: | 427ms |
