Парсинг JSON
Всем доброго вечера! Подскажите такой вопрос. Пытаюсь парсить Json, выдает ошибку JSON text is not properly formatted. Unexpected character 'n' is found at position 0. Запрос: select top 1000000 st.Result,JSON_VALUE(st.result,'$.id') from TaskData.archive.steps st (nolock) where st.Name = 'WaitAction' Как я понял, в поле st.result, может и не быть значения id. Как то можно решить эту проблему? ... |
| 16.12.2020, 20:48 |
Парсинг JSON
ISJSON что выдаёт, на таблице/поле такой constraint есть? Может BOM в начало залез? ... |
| 16.12.2020, 21:21 |
Парсинг JSON
vikkiv, спасибо за подсказку)) Через ISJSON нашел кривые поля, убрал их из отбора. Получилось так select top 1000000 st.Result,JSON_VALUE(st.Result,'$.Id') from TaskData.archive.steps st (nolock) where st.Name = 'WaitAction' and st.Result != 'no action' and st.Result != 'archive task' Так завелось! ... |
| 17.12.2020, 00:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685287]: |
47ms |
30ms |
| others: | 200ms |
| total: | 309ms |
