Загрузка ФИАС через spXmlBulkLoad
Добрый день Не сталкивался ли кто-нибудь с загрузкой БД ФИАС (новый классификатор адресов) в БД Так как объемы XML файлов значительные то решил сделать через хранимку spXmlBulkLoad Хранимку создал, XML библиотеку на сервере обновил до последней версии, ну и для проверки кинул один файлик и схему. Вот содержимое файла Код: xml 1. Вот файл схемы (взял с сайта ФИАС) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Запускаю Код: sql 1. И получаю ошибку, явно видно что проблема в схеме, но куда порыть уму не приложу, писать схему с нуля, как-то не хочется, может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой? Код: sql 1. 2. ... |
| 16.05.2014, 13:25 |
энди, Попробуй так: Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.05.2014, 13:57 |
Я так уже пробовал, полдня промучился сам и только после этого в форум пошел, гугль у меня не забанен :) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Хотя текст ошибки и меняется понять проблему с схемой я так и не смог. Код: plsql 1. 2. ... |
| 16.05.2014, 14:05 |
Invalid object name 'ActualStatus' - похоже что не создает таблицу... У меня такая xsd (с sql:is-constant="1") работает, но я гружу через vbs скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.05.2014, 14:24 |
Сделал как у вас Код: plsql 1. 2. В результате создалась таблица ActualStatus в которую и занеслись записи, проблема в том что таблица как я понимаю должна называться ActualStatuses :( ... |
| 16.05.2014, 14:32 |
с чего бы это? Код: xml 1. Если надо изменить: Код: xml 1. ... |
| 16.05.2014, 14:36 |
Просто там если нормально не именовать зоопарк пойдет, например AddressObjects станут Object что согласитесь некрасиво, но так как Вы сразу сказали что сделать чтобы переименовать таблицу то вопрос решен, огромное спасибо :) ... |
| 16.05.2014, 14:46 |
Незачто, рад что помогло :) Проверяйте остальные схемы - там помнится тоже засады были... ... |
| 16.05.2014, 14:49 |
Да, уже натолкнулся на тип поля data в файле AS_ADDROBJ Не жуется описание вот этого поля в схеме Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.05.2014, 14:51 |
date -> dateTime ... |
| 16.05.2014, 14:55 |
Затыкаешь в одном месте, начинает падать в другом :) Приложил фикс sql:is-constant="1", переименование таблицы и date->datetime и начало падать Код: plsql 1. 2. Вобщем я что-то не особо впечатлен этими xsd схемами от ФИАСа, не будет ли слишком наглым попросить Ваши уже выправленные схемы? :) ... |
| 16.05.2014, 15:05 |
отправил на почту из профиля ... |
| 16.05.2014, 15:25 |
Огромное спасибо, уже попробовал, работает великолепно :) Даже не буду заморачиваться дельтами, проще раз в месяц обновить БД. У bulkload скорость отличная. ... |
| 16.05.2014, 15:33 |
Zandr, а может тут выложишь? ... |
| 16.05.2014, 18:41 |
энди, В ФИАС, кстати, Крым добавили? ... |
| 16.05.2014, 19:27 |
В понедельник узнаю :) ... |
| 16.05.2014, 19:39 |
Infernal V. Raven, Ок. В понедельник выложу. Проверить на Крым и прочие адреса можно у ФИАСа на сайте: http://fias.nalog.ru/Public/SearchPage.aspx?SearchState=2 (я так понимаю что у них там актуальная версия базы используется...) ... |
| 17.05.2014, 21:45 |
Есть уже Крым в фиас, быстро однако ... |
| 19.05.2014, 09:48 |
Как обещал: Схемы ФИАС для MSSQL (bulk load) ... |
| 19.05.2014, 12:12 |
Всем привет! Тоже имею вопрос по ФИАСу Никого не смущает дублирующиеся номера домов (с разными почтовыми индексами) по запросу: Московская обл, Ступино г, Андропова ул? ... |
| 19.05.2014, 14:59 |
да ладно, вы наверное забыли учесть поля STARTDATE & ENDDATE SELECT * FROM dbo.House WHERE AOGUID='7542779a-a6d2-4344-ba5d-b30eb76342cf' AND GETDATE() BETWEEN STARTDATE AND ENDDATE ORDER BY HOUSENUM ... |
| 19.05.2014, 15:19 |
энди, Да походу не только я, а еще и ОНИ сами забыли. У них на сайте тоже дубликаты выходят. ... |
| 20.05.2014, 07:23 |
Бывает, там тоже люди работают :) ... |
| 20.05.2014, 09:16 |
Добрый день. Сам сейчас столкнулся с задачей залива ФИАС в mysql, осложненной огромными объемами файлов. Подскажите, как xds помогает с этой проблемой справиться? Честно говоря не сильно большой специалист... ... |
| 23.07.2014, 16:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685286]: |
49ms |
42ms |
| others: | 242ms |
| total: | 363ms |
