Проблема с JOINом двух таблиц с повторяющимися значениями
Добрый вечер. Есть две таблицы: n | k | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | k | p 1 | 59 1 | 69 2 | 79 2 | 89 3 | 75 6 | 99 Нужно получить объединение таблиц по k, но если элемента нет во второй таблице, то получить null. Правильное решение: n | k | p 1 | 1 | 59 2 | 1 | 69 3 | 3 | 75 4 | 2 | 79 5 | 2 | 89 6 | null | null У меня получается только запрос с использованием (left join) в котором поля, где k повторяется, дублируются по всем значениям p например начало выглядит так: n | k | p 1 | 1 | 59 2 | 1 | 59 1 | 1 | 69 2 | 1 | 69 ... 6 | null | null Подскажите пожалуйста как правильно построить запрос. ... |
| 06.01.2021, 20:24 |
В Вашей постановке для вот этого k | p 1 | 59 1 | 69 какое р брать при к=1 ... |
| 06.01.2021, 20:29 |
В этом и проблема, что для первой единицы в результирующей таблице брать 59, для второй единицы 69. В таблице с правильным решением привел какие значения требуется получить. ... |
| 06.01.2021, 20:31 |
у меня получилось примерно похожее Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 06.01.2021, 21:02 |
Jamisman, ваши условия недостаточны. Во вторую таблицу необходимо добавить столбец n для формирования внешнего ключа. ... |
| 06.01.2021, 22:21 |
londinium, спасибо большое, кажется понял ход мысли с добавлением ключа во вторую таблицу ... |
| 07.01.2021, 00:29 |
Владислав Колосов, Таковы условия задачи, увы Попробую сделать с добавлением ключа ... |
| 07.01.2021, 00:30 |
Вариант примера от londinium: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 07.01.2021, 11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685231]: |
70ms |
58ms |
| others: | 244ms |
| total: | 421ms |
