выявить запросы в которых участвует индекс
Добрый день! Вероятно этот вопрос уже надоел, но все же не могу найти нормального ответа Как я могу выявить запросы в которых участвует индекс? ... |
| 19.01.2021, 11:04 |
georgy_2012, https://littlekendra.com/2017/01/24/how-to-find-queries-using-an-index-and-queries-using-index-hints/ ... |
| 19.01.2021, 11:13 |
georgy_2012, с какой целью? ... |
| 19.01.2021, 11:56 |
Владислав Колосов, С целью понять, какие запросы используют индекс, так как есть вот такие показатели Reads: 3,355 (3,355 seek) Writes:28,219,165 Использование индекса в SELECT через кеш планов выполнения не нашел К сожалению, запросы из статьи выш, мне так же не дали никаких результатов Возможно, кто-то запустил DBCC FREEPROCCACHE, но я в этом очень сильно сомневаюсь ... |
| 19.01.2021, 12:22 |
georgy_2012 Владислав Колосов, С целью понять, какие запросы используют индекс, так как есть вот такие показатели Reads: 3,355 (3,355 seek) Writes:28,219,165 Использование индекса в SELECT через кеш планов выполнения не нашел К сожалению, запросы из статьи выш, мне так же не дали никаких результатов Возможно, кто-то запустил DBCC FREEPROCCACHE, но я в этом очень сильно сомневаюсь очистку процедурного кэша может вызвать не только freeproccache, а, например, изменение max server memory, или вывод базы в оффлайн (autoclose on) любой большой план вынесет кэш, если кэш маловат - наблюдал такую картину на одном сервере, где план процедуры (400МБ) выносил все остальные планы можно проверить sys.comments/object_definition() на предмет форсированного индекса но ad-hoc запросы так не поймаешь ... |
| 19.01.2021, 13:13 |
georgy_2012, интересные у Вас потребности: Узнать - в каких запросах участвует индекс Код: sql 1. Так зачем надо знать - в каких запросах участвует индекс? Чтения и записи как от этого зависят? ... |
| 19.01.2021, 13:17 |
komrad, Благодарю за разъяснение! ... |
| 19.01.2021, 16:51 |
Владислав Колосов, Скажем так ,есть процедура, которая показывает использование индексов (их чтение и запись) Эта процедура показывает вот такие показатели по этому индексу Reads: 3000 (3,000 seek) Writes:28000000 Хочу найти запросы, которые используют этот индекс. Надеюсь, что понятно объяснил ... |
| 19.01.2021, 16:55 |
georgy_2012, не понятно, но догадываюсь, что вы хотите определить - полезен ли тот или этот индекс? Для этого можно использовать Код: sql 1. ... |
| 19.01.2021, 17:12 |
Владислав Колосов georgy_2012, не понятно, но догадываюсь, что вы хотите определить - полезен ли тот или этот индекс? Для этого можно использовать Код: sql 1. Только нужно перед запуском этого запроса дать серверу поработать под нагрузкой полгода - год, без перезагрузки, разумеется. Чтобы точно все запросы, которые считают квартальную/годовую статистику отработали :-) Ну, или можно скомбинировать этот метод с моим любимым методом "парковка по звуку". Дать поработать сутки-неделю, а потом поудалять неиспользуемые :-). ... и не скриптовать их перед этим. Только хардкор!!! ... |
| 20.01.2021, 08:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685190]: |
122ms |
| others: | 235ms |
| total: | 406ms |
