Вопрос по xml
Доброго времени суток Предположим упрощенно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Собственно вопрос - а можно ли сделать каким то образом так чтобы при незаполненном значении @val получилось бы так Код: sql 1. 2. 3. То есть обойтись без присутствия открывающего и закрывающего тэга при отсутствии значения @val обойтись только одним тэгом? Вопрос конечно не корректный т к отсутствие значение это NULL и тогда <test></test> вообще не сформируется Подскажите плз Спасибо ... |
| 26.01.2021, 22:58 |
Вопрос по xml
BredSpit Вопрос конечно не корректный т к отсутствие значение это NULL и тогда <test></test> вообще не сформируется Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 26.01.2021, 23:26 |
Вопрос по xml
BredSpit То есть обойтись без присутствия открывающего и закрывающего тэга при отсутствии значения @val обойтись только одним тэгом? Зачем? С т.з. DOM-модели <test /> и <test></test> эквивалентны. ... |
| 27.01.2021, 03:11 |
Вопрос по xml
court BredSpit Вопрос конечно не корректный т к отсутствие значение это NULL и тогда <test></test> вообще не сформируется Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: xml 1. 2. 3. Понимаю, дурдом, но по другому - никак... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.01.2021, 08:06 |
Вопрос по xml
Всем спасибо большое за ответы ... |
| 27.01.2021, 08:11 |
Вопрос по xml
BredSpit, Нашел старое обсуждение , только там наоборот надо было. Вот так можно: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 27.01.2021, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685159]: |
242ms |
48ms |
| others: | 257ms |
| total: | 598ms |
