Драйвер для SQL Server
Всем хороших выходных) Народ, подскажите где можно почитать про современные драйверы для ms sql server для .net приложений. Запутался в этом зоопарке. Правильно я понимаю, что основным является драйвер Microsoft OLE DB для SQL Server (MSOLEDBSQL) ? И в тоже время Native Client (11) является устаревшим? Пару слов о причинах. Столкнулись с проблемой работы приложений, взаимодействующих с базой данных по протоколу TLS 1.2. Win10 - всегда полет отличных. Win 7/8/8.1 - траблы. А если еще рассматривать дополнительные компоненты, типа Crystal Reports, то там еще интереснее. Под Win10 работает MSOLEDBSQL, а под Win 7/8/8.1 только Native Client 11. Спасибо. ... |
| 07.02.2021, 14:10 |
Tketano, 10 секунд же можно потратить, чтобы найти информацию на сайте производителя: SQL Server Native Client (SQLNCLI) остается устаревшим и не рекомендуется использовать его для новых задач разработки. Вместо этого используйте новый драйвер Microsoft OLE DB для SQL Server (MSOLEDBSQL), который будет обновлен с самыми последними серверными компонентами. ... |
| 07.02.2021, 14:19 |
Критик, Это я читал. Вот только Microsoft OLE DB для SQL Server имеет проблемы при работе по TLS 1.2 в системах Win7/8/8.1. А вот Native Client 11 таких проблем не испытывает. Очень странно для "устаревшего" драйвера. ... |
| 07.02.2021, 16:51 |
Tketano, версию проверьте: Microsoft OLE DB Driver 18.5 for SQL Server ... |
| 07.02.2021, 18:25 |
Tketano OLE DB для SQL Server имеет проблемы при работе по TLS 1.2 Просто не работает и все. А проблем никаких. ... |
| 08.02.2021, 09:16 |
Tketano Критик, Это я читал. Вот только Microsoft OLE DB для SQL Server имеет проблемы при работе по TLS 1.2 в системах Win7/8/8.1. А вот Native Client 11 таких проблем не испытывает. Очень странно для "устаревшего" драйвера. Это немножко враки. TLS - это совсем другой уровень сети. Microsoft OLE DB про TLS ваще не осведомлен, равно и Native Client 11. И не должен быть осведомлен. Это приблизительно как заявлять "Microsoft OLE DB плохо работает по оптике". ... |
| 08.02.2021, 09:40 |
Критик, 18.5, все верно. ... |
| 08.02.2021, 09:51 |
aleks222, Здесь согласен, да. Видимо проблема исключительно с некоторыми компонентами. Само приложение .net при включенном TLS 1.2 ведет себя корректно во всех версиях win. А вот некоторые компоненты, типа Crystal Reports, крашатся при попытке аутентификации с SQL Server. При этом в win10 таких проблем нет. Почему - непонятно... ... |
| 08.02.2021, 09:54 |
Критик Tketano, 10 секунд же можно потратить, чтобы найти информацию на сайте производителя: SQL Server Native Client (SQLNCLI) остается устаревшим и не рекомендуется использовать его для новых задач разработки. Вместо этого используйте новый драйвер Microsoft OLE DB для SQL Server (MSOLEDBSQL), который будет обновлен с самыми последними серверными компонентами. Так-то оно так, но на момент Win 8.1 он не был устаревшим, а вполне актуальным. ... |
| 08.02.2021, 13:54 |
Tketano Всем хороших выходных) Пару слов о причинах. Столкнулись с проблемой работы приложений, взаимодействующих с базой данных по протоколу TLS 1.2 . Win10 - всегда полет отличных. Win 7/8/8.1 - траблы. А если еще рассматривать дополнительные компоненты, типа Crystal Reports, то там еще интереснее. Под Win10 работает MSOLEDBSQL, а под Win 7/8/8.1 только Native Client 11. Спасибо. Можно подробнее про работу приложений , взаимодействующих с базой данных по протоколу TLS 1.2 ? Спасиба ... |
| 08.02.2021, 17:23 |
Ролг Хупин Tketano Всем хороших выходных) Пару слов о причинах. Столкнулись с проблемой работы приложений, взаимодействующих с базой данных по протоколу TLS 1.2 . Win10 - всегда полет отличных. Win 7/8/8.1 - траблы. А если еще рассматривать дополнительные компоненты, типа Crystal Reports, то там еще интереснее. Под Win10 работает MSOLEDBSQL, а под Win 7/8/8.1 только Native Client 11. Спасибо. Можно подробнее про работу приложений , взаимодействующих с базой данных по протоколу TLS 1.2 ? Спасиба https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/configure-windows/enable-encrypted-connections-to-the-database-engine?view=sql-server-ver15 ... |
| 08.02.2021, 17:28 |
msLex Ролг Хупин пропущено... Можно подробнее про работу приложений , взаимодействующих с базой данных по протоколу TLS 1.2 ? Спасиба https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/database-engine/configure-windows/enable-encrypted-connections-to-the-database-engine?view=sql-server-ver15 Спасибо, добрый юзер, но это о сервере "SQL Server может использовать протокол TLS для шифрования данных, передаваемых по сети между экземпляром SQL Server и клиентским приложением" а у ТС речь шла жестко о приложениях взаимодействующих с базой данных по протоколу TLS 1.2 ... |
| 08.02.2021, 17:38 |
Ролг Хупин передаваемых по сети между экземпляром SQL Server и клиентским приложением Ролг Хупин приложениях взаимодействующих с базой данных не вижу отличий. ... |
| 08.02.2021, 17:43 |
msLex Ролг Хупин передаваемых по сети между экземпляром SQL Server и клиентским приложением Ролг Хупин приложениях взаимодействующих с базой данных не вижу отличий. приложение работает с сервером, а не с базой, и вы знаете это не хуже меня. Говорить о приложениях "взаимодействующих с базой" - иметь в виду Аксесс, но не SQL Server ... |
| 08.02.2021, 17:48 |
Ролг Хупин msLex пропущено... пропущено... не вижу отличий. приложение работает с сервером, а не с базой, и вы знаете это не хуже меня. Говорить о приложениях "взаимодействующих с базой" - иметь в виду Аксесс, но не SQL Server ой, все прекрасно понимают, что приложение работает с (СУ)БД И когда приложение записывает данные в БД, никто не думает, что приложение пишет напрямую на диск в обход SQL Server ... |
| 08.02.2021, 17:53 |
msLex Ролг Хупин пропущено... приложение работает с сервером, а не с базой, и вы знаете это не хуже меня. Говорить о приложениях "взаимодействующих с базой" - иметь в виду Аксесс, но не SQL Server ой, все прекрасно понимают, что приложение работает с (СУ)БД И когда приложение записывает данные в БД, никто не думает, что приложение пишет напрямую на диск в обход SQL Server ну, если так, то приложение работает с базой ! всё-всё, молчу ... |
| 08.02.2021, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685114]: |
45ms |
61ms |
| others: | 238ms |
| total: | 390ms |
