Задачка по T-SQL
Комрады, need help! Стоит задача написания скрипта, который будет перемещать данные из одной таблицы (Table1) в другую (Table2), не прерывая обычный поток приложения и не блокируя таблицу Table1 на всё время процесса. Я пока написал вот такое: SELECT * INTO Table2 FROM Table1 WITH (NOLOCK) Не совсем понимаю, что имеется в виду под выражением "не прерывая обычный поток приложения" и что нужно дописать в код, чтобы оно соблюдалось. ... |
| 14.02.2021, 00:46:45 |
Задачка по T-SQL
Rex12, спросите у того, кто формулировал задачу. "обычный поток приложения" - это какая-то гуманитарная отсебятина. ... |
| 14.02.2021, 02:11:43 |
Задачка по T-SQL
>"не прерывая обычный поток приложения" скорее всего пирложение однопоточное и во время выполнения запроса нужно возвращать результат как можно скорее чтобы поток начал выполнять следующий болк кода. "Обычный" не подходящее название да и "не прерывать" не получится (где то надо ожидать результат выполнения). Самое быстрое когда можно вернуть результат - после вставки данных в Table1. При этому нужно асинхронно добавить данные в Table2. Для этого подходит Service Broker . На мой взгляд, нужно добавить асинхронный тригер с вызовом SB_AT_Fire_Trigger Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. . Пример . ... |
| 14.02.2021, 10:57:56 |
Задачка по T-SQL
gritmax Для этого подходит Service Broker . Ээээ... Вы завсегда гвозди микроскопом забиваете? Не надо маяться херней. >> Стоит задача написания скрипта, который будет перемещать данные из одной таблицы (Table1) в другую (Table2), не прерывая обычный поток приложения и не блокируя таблицу Table1 на всё время процесса. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.02.2021, 14:27:37 |
Задачка по T-SQL
Спасибо, aleks222! Думаю, Ваш ответ подходит. В оригинале задание звучит следующим образом: 1. You are asked to take data from Table1 to a new Table2. 2. Write a script that will move the data without interrupting the regular flow of the application and not locking Table1 for the entire process time. А как теперь это увязать с первой частью задания? ... |
| 14.02.2021, 15:46:41 |
Задачка по T-SQL
Rex12, нет, в задании мелось в виду использование "грязных чтений". ... |
| 14.02.2021, 15:54:01 |
Задачка по T-SQL
Владислав Колосов Rex12, нет, в задании мелось в виду использование "грязных чтений". И как же тогда должен выглядеть запрос? ... |
| 14.02.2021, 16:00:08 |
Задачка по T-SQL
Владислав Колосов Rex12, нет, в задании мелось в виду использование "грязных чтений". Вы бредите. Какое "удаление" с грязными чтениями? ... |
| 14.02.2021, 19:54:06 |
Задачка по T-SQL
[quot aleks222#22280833] Итоговый скрипт должен выглядеть как-то так? declare @rc int = 1; while @rc > 0 begin SELECT * INTO Table2 FROM Table1 WITH (NOLOCK) set @rc = @rowcount; end; ... |
| 14.02.2021, 20:08:34 |
Задачка по T-SQL
aleks222, Итоговый скрипт должен выглядеть как-то так? declare @rc int = 1; while @rc > 0 begin SELECT * INTO Table2 FROM Table1 WITH (NOLOCK) set @rc = @rowcount; end; ... |
| 14.02.2021, 20:09:38 |
Задачка по T-SQL
Rex12 aleks222, Итоговый скрипт должен выглядеть как-то так? declare @rc int = 1; while @rc > 0 begin SELECT * INTO Table2 FROM Table1 WITH (NOLOCK) set @rc = @rowcount; end; Боюсь, что ты ничего не понял. Увы. ... |
| 14.02.2021, 20:25:53 |
Задачка по T-SQL
aleks222, Вполне возможно. Но мы здесь для того и собираемся, чтобы аксакалы объясняли всем остальным, что к чему. Если, конечно, есть желание. Алекс, можешь написать текст запроса и в двух словах объяснить, что там происходит? ... |
| 14.02.2021, 21:04:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685083]: |
60ms |
60ms |
| others: | 191ms |
| total: | 359ms |
