Как создать пользовательскую функцию для замены данных?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! Например, есть таблица с атрибутами: ID Name Simple 1 Jax 5648 2 Nina 8945 3 Bill 2254 4 Sam 3457 5 Nick 6596 Можно ли как-нибудь реализовать (через созданную пользователем функцию) замену данных в аргументе Simple для определенного ID ? Например, мне необходимо заменить для ID 4 значение в Simple 3457 на значение 9947. И чтоб соответственно строка в итоге выглядела так: 4 Sam 9947. т.е. чтоб постоянно можно было задавать первый аргумент - ID, а второй аргумент - значение Simple, на которое я хочу заменить имеющееся. Чтоб выглядело как-нибудь так: Zamena (4, 9947) (Это я пытаюсь сделать в MS SQL Server 2017) ... |
| 16.02.2021, 10:57 |
TrevorXII, функции в SQL Server не могут изменять данные. BOLLimitations and restrictions
| 16.02.2021, 11:24 |
Sybex, благодарю! И я так понимаю, что мой вопрос необходимо реализовывать процедурой? ... |
| 16.02.2021, 11:38 |
TrevorXII, да. Простенькая процедура типа такой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И потом её вызов: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 16.02.2021, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685075]: |
154ms |
| others: | 210ms |
| total: | 411ms |
