Помогите составить запрос
Дана таблица declare @test table ( id int not null primary key , Value varchar(100) ) В таблице хранится 100 строк, нумерация строк от 1 до 100. Значение в поле Value произвольное. Одним запросом при выводе поменять значения строк следующим образом: строки 1-50 ставятся на четные места, строки 51-100 ставятся на нечетные места. ... |
| 27.09.2020, 10:15 |
Oleg2221, обратитесь к преподавателю за консультацией, ведь домашние задания даются для того, чтобы их делать самому ) ... |
| 27.09.2020, 13:16 |
Oleg2221 Одним запросом при выводе поменять значения строк следующим образом: строки 1-50 ставятся на четные места, строки 51-100 ставятся на нечетные места. Код: sql 1. ... |
| 27.09.2020, 13:47 |
Oleg2221, здравствуйте. можете объяснить как вы решили запрос, где в таблице 100 строк и нужно чтобы строки 1-50 стояли на четных местах, 51-100 на нечетных ... |
| 17.02.2021, 17:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=corvin-nik&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
41ms |
| others: | 663ms |
| total: | 833ms |
