Ошибка при выполнение любого регламента?
Имеется Win2016 Standart En и MS SQL 2017 Standart En с последним кумулятивным апдейтом. Cyrillic_General_CI_AS - колейшн сервера и баз (есть нюансик у одной из баз если получать запросом колейшн нул) Russia - параметры ОС При выполнении любого задания вот такая ошибка. Error: 2020-11-20 00:00:01.87 Code: 0xC002F210 Source: {70A6FD29-13E6-4585-AED0-0BA44FB30E8C} Execute SQL Task Description: Executing the query "DECLARE @Guid UNIQUEIDENTIFIER EXECUTE msdb..sp..." failed with the following error: "Culture is not supported. Parameter name: culture 3072 (0x0c00) is an invalid culture identifier.". Possible failure reasons: Problems with the query, "ResultSet" property not set correctly, parameters not set correctly, or connection not established correctly. End Error ... По "Culture is not supported" поиск дал скудную информацию и советы привести сортировку к ОС - но они идентичны. ... В консоле запросов все запросы регламентов выполняются без ошибок. ... Куда копать то? ... |
| 03.02.2021, 12:04:48 |
Caleb1 ..... При выполнении любого задания вот такая ошибка. ..... В консоле запросов все запросы регламентов выполняются без ошибок. ..... Здравствуйте! Сам с таким не сталкивался. Но и сути не понял. Попробуйте приложите скрины того, как запускается "когда без ошибок" и где Вы "ловите ошибки". PS Google рассказывает про подобные ошибки, но скорее для asp.net ... Например тут . ... |
| 03.02.2021, 15:43:48 |
Caleb1, Мне помогла смена формата региона и пересоздание заданий (планов обслуживания). Подробнее: 22274553 ... |
| 04.02.2021, 11:48:06 |
Caleb1 Имеется Win2016 Standart En и MS SQL 2017 Standart En с последним кумулятивным апдейтом. Cyrillic_General_CI_AS - колейшн сервера и баз (есть нюансик у одной из баз если получать запросом колейшн нул) Russia - параметры ОС При выполнении любого задания вот такая ошибка. Error: 2020-11-20 00:00:01.87 Code: 0xC002F210 Source: {70A6FD29-13E6-4585-AED0-0BA44FB30E8C} Execute SQL Task Description: Executing the query "DECLARE @Guid UNIQUEIDENTIFIER EXECUTE msdb..sp..." failed with the following error: "Culture is not supported. Parameter name: culture 3072 (0x0c00) is an invalid culture identifier.". Possible failure reasons: Problems with omegle xender the query, "ResultSet" property not set correctly, parameters not set correctly, or connection not established correctly. End Error ... По "Culture is not supported" поиск дал скудную информацию и советы привести сортировку к ОС - но они идентичны. ... В консоле запросов все запросы регламентов выполняются без ошибок. ... Куда копать то? спасибо, моя проблема решена ... |
| 19.02.2021, 11:11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685060]: |
180ms |
27ms |
| others: | 181ms |
| total: | 418ms |
