Слияние двух одинаковых таблиц!
Добрый вечер. Уважаемые гуру прошу помощи в слиянии двух одинаковых таблиц. Точнее эти две таблицы - это одна и та же таблица. Только за разные периоды. Сейчас есть необходимость слить их, причем во второй таблице нумерация ID начинается с 1 (после очистки). Прошу помощи в совете как сделать слияние так что бы при это записи сливались с соблюдением нарастающего ID?. Таблица один заканчивается номером id 80000, таблица два начинается с id 0001. При слиянии сделать так что бы id 0001 добавлялся как 80001 и так далее! ... |
| 19.02.2021, 15:22:49 |
Nuriddin Добрый вечер. Уважаемые гуру прошу помощи в слиянии двух одинаковых таблиц. Точнее эти две таблицы - это одна и та же таблица. Только за разные периоды. Сейчас есть необходимость слить их, причем во второй таблице нумерация ID начинается с 1 (после очистки). Прошу помощи в совете как сделать слияние так что бы при это записи сливались с соблюдением нарастающего ID?. Таблица один заканчивается номером id 80000, таблица два начинается с id 0001. При слиянии сделать так что бы id 0001 добавлялся как 80001 и так далее! Перед литьём сделать SET IDENTITY INSERT ON и вперёд ткскыть, с нужными идами ... |
| 19.02.2021, 15:25:54 |
Ролг Хупин Перед литьём сделать SET IDENTITY INSERT ON Зачем? Шобы жизнь медом не казалась? ЗЫ. Просто вставить - id нагенерится сам собой. ... |
| 19.02.2021, 16:01:21 |
aleks222 Ролг Хупин Перед литьём сделать SET IDENTITY INSERT ON Зачем? Шобы жизнь медом не казалась? ЗЫ. Просто вставить - id нагенерится сам собой. я дал универсальный совет ... |
| 19.02.2021, 16:09:13 |
Не ругайте сильно. Я в sql нуб тот ещё. SET IDENTITY INSERT ON select * from gkArcade.gk.GK_TRANSACTS union all select * from gkArcade1.gk.GK_TRANSACTS Что тут не так? меня терзают смутные сомнения что вместо * что то должно стоять!!! ... |
| 19.02.2021, 16:22:15 |
Nuriddin Не ругайте сильно. Я в sql нуб тот ещё. SET IDENTITY INSERT ON select * from gkArcade.gk.GK_TRANSACTS union all select * from gkArcade1.gk.GK_TRANSACTS Что тут не так? меня терзают смутные сомнения что вместо * что то должно стоять!!! 1. Вот то "что-то" должно стоять всегда тккть 2. Не слушайт мои вредные советы, не используйте SET IDENTITY INSERT ON 3. ну, вот, отпишитесь про результаты ... |
| 19.02.2021, 19:40:41 |
SET IDENTITY_INSERT ID ON select * from gkArcade.gk.GK_TRANSACTS union select * from gkArcade_old.gk.GK_TRANSACTS Вот запрос. Но ругается sql не хочет сливать. - До выполнения (Ошибка) Сообщения Ошибка 0xc0202009: Задача потока данных 1: Код ошибки служб SSIS: DTS_E_OLEDBERROR. Возникла ошибка OLE DB. Код ошибки: 0x80040E37. Доступна запись OLE DB. Источник: "Microsoft SQL Server Native Client 11.0" Результат: 0x80040E37 Описание: "Не удалось найти объект "ID", так как он не существует, или отсутствуют разрешения.". (Мастер импорта и экспорта SQL Server) Ошибка 0xc004701a: Задача потока данных 1: Ошибка перед выполнением Источник - Запрос. Код ошибки 0x80040E37. (Мастер импорта и экспорта SQL Server) Данные 0x4004300b: Задача потока данных 1: Назначение - Запрос записал 0 строк. (Мастер импорта и экспорта SQL Server) Вот что пишет. ... |
| 20.02.2021, 11:16:16 |
Nuriddin, причем здесь это "Код ошибки служб SSIS" и слияние таблиц? Используйте SQL запрос для вставки. ... |
| 20.02.2021, 16:08:25 |
Владислав Колосов Nuriddin, причем здесь это "Код ошибки служб SSIS" и слияние таблиц? Используйте SQL запрос для вставки. Судя по контексту, страдалец не хочет вставлять, он хочет только выборку с "подставленными" ID Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.02.2021, 16:12:13 |
Подробности поставленной задачи! Имеется база данных (db_old) с таблицей транзакции (table) за прошлые годы. С 2016 года до начала 2020 года. С 2020 года вся информация по транзакциям записывается в новую таблицу транзакции (table) в базу (db). Последовательность нумерации транзакции (table) в базы (db_old) начинается с 1 и заканчивается на N. Последовательность нумерации транзакции (table) в новой тоже (db) начинается с 1. Задача такая - надо перелить всю информацию по транзакциям с (table) базы (db) в таблицу (table) базы (db_old). При этом надо сделать так что бы новые записи добавлялись начиная с N+1 позиции. Решение которую я нашел. Пытался это все реализовать через sql скрипты. Но не получилось. (Ну sql не мой профиль). Я воспользовался мастером импорта и экспорта SQL server. Указав какую таблицу с какой базы куда надо перелить, далее при выборе какие данные должны быть перелиты я попросту отбросил передачу значении таблицы ID. Что в свою очередь при добавлении генерировала требуемую условия N+1. Все данные с (table)(db) перелиты в (table)(db_old) с соблюдением последовательности ID. Эту мануалку полностью прочел, частично помогло Решение найдено, задача выполнена. Всем спасибо за помощь. ... |
| 20.02.2021, 16:29:42 |
Nuriddin Подробности поставленной задачи! Имеется база данных (db_old) с таблицей транзакции (table) за прошлые годы. С 2016 года до начала 2020 года. С 2020 года вся информация по транзакциям записывается в новую таблицу транзакции (table) в базу (db). Последовательность нумерации транзакции (table) в базы (db_old) начинается с 1 и заканчивается на N. Последовательность нумерации транзакции (table) в новой тоже (db) начинается с 1. Задача такая - надо перелить всю информацию по транзакциям с (table) базы (db) в таблицу (table) базы (db_old). При этом надо сделать так что бы новые записи добавлялись начиная с N+1 позиции. Решение которую я нашел. Пытался это все реализовать через sql скрипты. Но не получилось. ( Ну sql не мой профиль ). Я воспользовался мастером импорта и экспорта SQL server. Указав какую таблицу с какой базы куда надо перелить, далее при выборе какие данные должны быть перелиты я попросту отбросил передачу значении таблицы ID. Что в свою очередь при добавлении генерировала требуемую условия N+1. Все данные с (table)(db) перелиты в (table)(db_old) с соблюдением последовательности ID. Эту мануалку полностью прочел, частично помогло Решение найдено, задача выполнена. Всем спасибо за помощь. а, вы чисто развеччик? ... |
| 20.02.2021, 21:59:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685050]: |
54ms |
41ms |
| others: | 219ms |
| total: | 346ms |
