Запрос в SQL для поиска самой последней записи данных заданным пользователем
Здравствуйте! Помогите сделать запрос в SQL который бы выдавал информацию о времени последней записи в таблицах по заданному пользователю ... |
| 20.02.2021, 11:40 |
ANDiv1976, В таблицах каких? вообще любых любой БД на сервере или что то конкретное? Пока ответ на Ваш вопрос: 52 ... |
| 20.02.2021, 12:22 |
Вообще во всех таблицах! в зависимости от данных, запись пишется в разные таблицы. ... |
| 20.02.2021, 12:30 |
felix_ff ANDiv1976, В таблицах каких? вообще любых любой БД на сервере или что то конкретное? Пока ответ на Ваш вопрос: 52 ... |
| 20.02.2021, 13:27 |
БД будет одна, таблиц там с5ть десятков. а, вот писаться может в разные таблицы данной БД ... |
| 20.02.2021, 13:45 |
Модератор: ANDiv1976, вы выбрали очень неудачный способ просить о помощи. Следующий такой пост приведет к бану. ... |
| 20.02.2021, 15:11 |
msLex, я не программист по скулю. Попросил помощи в создании запроса на SQL, чтобы можно было получить информацию о времени последней записи в таблицы базы данных, определенным пользователем. Это повод начать стебатся и не задать корректирующие вопросы? ... |
| 20.02.2021, 16:17 |
ANDiv1976, такой нет информации, ее надо самому создавать. Или можно использовать темпоральные таблицы для сохранения всех изменений. К таким таблицам можно писать запросы для выборки изменений в указанном диапазоне времени. ... |
| 20.02.2021, 16:24 |
Ок, благодарю! Тогда зайду с другой стороны. Опишу проблему и что надо для ее решения. Есть система закрытая, которая на удаленный SQL сервер пишет данные. Необходимо через заббикс контролировать - происходит ли запись данных в эту базу этой системой или нет?! Эта закрытая система максимум, что предоставляет текстовый лог, в котором есть информация обо всех ошибках. Но, так как лог очень большой и его нельзя править/резать (большой промежуток времени), вариант с парсингом этого лога не прокатит. Поэтому появилась идея - попытаться со стороны скуля получить информацию, когда в него последний раз были переданные данные в эту базу и он их записал. Может будут какие идеи как определить - была запись данных или нет? ... |
| 20.02.2021, 16:37 |
ANDiv1976 Ок, благодарю! Тогда зайду с другой стороны. Опишу проблему и что надо для ее решения. Есть система закрытая, которая на удаленный SQL сервер пишет данные. Необходимо через заббикс контролировать - происходит ли запись данных в эту базу этой системой или нет?! Эта закрытая система максимум, что предоставляет текстовый лог, в котором есть информация обо всех ошибках. Но, так как лог очень большой и его нельзя править/резать (большой промежуток времени), вариант с парсингом этого лога не прокатит. Поэтому появилась идея - попытаться со стороны скуля получить информацию, когда в него последний раз были переданные данные в эту базу и он их записал. Может будут какие идеи как определить - была запись данных или нет? ... |
| 20.02.2021, 16:41 |
Доступ есть на уровне чтения и записи в одну из баз данных этого скуля ... |
| 20.02.2021, 16:42 |
ANDiv1976 Доступ есть на уровне чтения и записи в одну из баз данных этого скуля ... |
| 20.02.2021, 19:41 |
ANDiv1976, все равно понадобится что-то запоминать и сравнивать. Настройте аудит на том сервере. Если нет административного доступа и ничего настраивать нельзя, тогда там ловить нечего. ... |
| 20.02.2021, 20:02 |
ANDiv1976 msLex, я не программист по скулю . Попросил помощи в создании запроса на SQL, чтобы можно было получить информацию о времени последней записи в таблицы базы данных, определенным пользователем. Это повод начать стебатся и не задать корректирующие вопросы? всё, вопросов больше нет "по скулю" ... |
| 20.02.2021, 21:57 |
Если вопрос в изменении данных в принципе, - запрашивайте информацию о состоянии (размере например) файлов баз данных. Если меняются - значит что-то происходит. Если нет - значит всё тихо. Как вариант, - смотрите тут и тут Если всё совсем плохо - пишите в форум "Работа" ;) ... |
| 21.02.2021, 21:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685046]: |
146ms |
69ms |
| others: | 203ms |
| total: | 463ms |
