Добавить столбец в середину списка полей таблицы (?)
Вопрос: возможен ли сабж с помощью ALTER TABLE? Или надо по старинке через temp таблицу? Таблица большая (65 млн.), поэтому SSMS-дизайнер отказывается... Версия: Microsoft SQL Server 2019 (RTM-CU8) (KB4577194) - 15.0.4073.23 (X64) Sep 23 2020 16:03:08 Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation Enterprise Edition: Core-based Licensing (64-bit) on Windows Server 2019 Datacenter 10.0 <X64> (Build 17763: ) ... |
| 22.02.2021, 13:28:31 |
senn, нельзя.. В чем смысл? Вывод полей (как вам надо) делайте в запросе ... ... |
| 22.02.2021, 13:42:27 |
vborets senn, нельзя.. В чем смысл? Вывод полей (как вам надо) делайте в запросе ... спасибо. Речь не о выводе, а о вводе... ETL-Процессы из DB2 на AS400 зависят от последовательности колонок. Можно обойти, но проще было бы сохранить порядок столбцов. ... |
| 22.02.2021, 13:47:41 |
senn vborets senn, нельзя.. В чем смысл? Вывод полей (как вам надо) делайте в запросе ... спасибо. Речь не о выводе, а о вводе... ETL-Процессы из DB2 на AS400 зависят от последовательности колонок. Можно обойти, но проще было бы сохранить порядок столбцов. Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 22.02.2021, 16:53:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685044]: |
56ms |
35ms |
| others: | 196ms |
| total: | 328ms |
