Sql Server предлагает создать уже существующий индекс
Добрый день! Ответ совсем не гуглится, оттого решил задать вопрос. у меня имеется несколько скриптов для выяснения отсутствующих индексов Скрипт 1 SET NOCOUNT ON DECLARE @dbid int IF (object_id('tempdb..##IndexAdvantage') IS NOT NULL) DROP TABLE ##IndexAdvantage CREATE TABLE ##IndexAdvantage ([Преимущество индекса] float, [База данных] varchar(64), [Transact SQL код для создания индекса] varchar(512), [Число компиляций] int, [Количество операций поиска] int, [Количество операций просмотра] int, [Средняя стоимость ] int, [Средний процент выигрыша] int ); DECLARE DBases CURSOR FOR SELECT database_id FROM sys.master_files -- Получаем список ID баз данных WHERE state = 0 AND -- ONLINE has_dbaccess(db_name(database_id)) = 1 -- Only look at databases to which we have access GROUP BY database_id OPEN DBases FETCH NEXT FROM DBases INTO @dbid WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN -- Выполняем для каждой базы данных -------------------------------------------------- INSERT INTO ##IndexAdvantage SELECT [Преимущество индекса] = user_seeks * avg_total_user_cost * (avg_user_impact * 0.01), [База данных] = DB_NAME(mid.database_id), [Transact SQL код для создания индекса] = 'CREATE INDEX [IX_' + OBJECT_NAME(mid.object_id,@dbid) + '_' + CAST(mid.index_handle AS nvarchar) + '] ON ' + mid.statement + ' (' + ISNULL(mid.equality_columns,'') + (CASE WHEN mid.equality_columns IS NOT NULL AND mid.inequality_columns IS NOT NULL THEN ', ' ELSE '' END) + (CASE WHEN mid.inequality_columns IS NOT NULL THEN + mid.inequality_columns ELSE '' END) + ')' + (CASE WHEN mid.included_columns IS NOT NULL THEN ' INCLUDE (' + mid.included_columns + ')' ELSE '' END) + ';', [Число компиляций] = migs.unique_compiles, [Количество операций поиска] = migs.user_seeks, [Количество операций просмотра] = migs.user_scans, [Средняя стоимость ] = CAST(migs.avg_total_user_cost AS int), [Средний процент выигрыша] = CAST(migs.avg_user_impact AS int) FROM sys.dm_db_missing_index_groups mig JOIN sys.dm_db_missing_index_group_stats migs ON migs.group_handle = mig.index_group_handle JOIN sys.dm_db_missing_index_details mid ON mig.index_handle = mid.index_handle AND mid.database_id = @dbid FETCH NEXT FROM DBases INTO @dbid END ---------------------------------------------------------------------------------------- CLOSE DBases DEALLOCATE DBases GO SELECT * FROM ##IndexAdvantage ORDER BY 1 DESC -- Значение ''Преимущество индекса'' выше 5000 в промышленных системах означает, что следует рассмотреть возможность создания этих индексов. -- Если же значение превышает 10000, это обычно означает, что индекс может обеспечить значительное повышение производительности для операций чтения. -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Отправляем email с предложением создать индекс IF (object_id('tempdb..##IndexAdvantage2') IS NOT NULL) DROP TABLE ##IndexAdvantage2 SELECT * INTO ##IndexAdvantage2 FROM ##IndexAdvantage WHERE [Преимущество индекса] >= 5000 ORDER BY 1 DESC IF ((SELECT COUNT(*) FROM ##IndexAdvantage2) >= 1) BEGIN DECLARE @subject_str varchar(255), @message_str varchar(1024), @separator_str varchar(1), @email varchar(128) SET @separator_str=CHAR(9) -- Символ табуляции SET @email = 'm.shelkovoy@chtp.net' -- Подготовим текст сообщения SET @subject_str = 'SQL Server '+@@SERVERNAME+': Предложение создать индексы в базе данных.' SET @message_str = 'Сервер '+@@SERVERNAME + '. Выявлена необходимость создать индексы в базе данных! Во вложении - таблица с кодом предлагаемых индексов. Значение "Преимущество индекса" выше 5000 в промышленных системах означает, что следует рассмотреть возможность создания этих индексов. Если же значение превышает 10000, это обычно означает, что индекс может обеспечить значительное повышение производительности для операций чтения. Динамические административные представления, которые помогли нам получить информацию об отсутствующих индексах, не являются заменой помощника по настройке ядра СУБД, который также рассматривает индексированные представления и секции и обеспечивает более всесторонний анализ индексов, но они могут быть очень эффективны на начальном уровне анализа.' -- Отправляем email EXEC msdb.dbo.sp_send_dbmail @recipients = @email, @query = 'SELECT * FROM ##IndexAdvantage2', @subject = @subject_str, @body = @message_str, @attach_query_result_as_file = 1, @query_result_separator = @separator_str, @query_result_width = 7000, @profile_name='Основной' END -- Удаляем временную таблицу IF (object_id('tempdb..##IndexAdvantage') IS NOT NULL) DROP TABLE ##IndexAdvantage IF (object_id('tempdb..##IndexAdvantage2') IS NOT NULL) DROP TABLE ##IndexAdvantage2 -------------------------------------------------------------------------------------------- Скрипт 2 -- каких не хватает declare @index_handle int, @database_id smallint, @object_id int, @equality_columns nvarchar(4000), @inequality_columns nvarchar(4000), @included_columns nvarchar(4000) declare cIdx cursor for select index_handle, database_id, object_id, equality_columns, inequality_columns, included_columns from sys.dm_db_missing_index_details where database_id=db_id() open cIdx fetch cIdx into @index_handle, @database_id, @object_id, @equality_columns, @inequality_columns, @included_columns while @@fetch_status=0 begin print 'USE [' + db_name(@database_id)+ ']' print 'go' print 'CREATE NONCLUSTERED INDEX ' + OBJECT_NAME(@object_id) + '_IDX_' + convert(nvarchar,@index_handle) + ' ON ' + OBJECT_NAME(@object_id) print '(' + @equality_columns IF @inequality_columns IS NOT NULL BEGIN PRINT ',' + @inequality_columns END PRINT ')' IF @included_columns IS NOT NULL BEGIN PRINT 'INCLUDE (' + @included_columns + ')' END PRINT 'go' PRINT '' fetch cIdx into @index_handle, @database_id, @object_id, @equality_columns, @inequality_columns, @included_columns end close cIdx deallocate cIdx Оба они говорят что надо создать такой индекс первый предлагает так CREATE INDEX [IX_OBJ_PERSON_1] ON [srv_intellect].[dbo].[OBJ_PERSON] ([parent_id]) INCLUDE ([id]); второй вот так USE [srv_intellect] go CREATE NONCLUSTERED INDEX OBJ_PERSON_IDX_1 ON OBJ_PERSON ,[parent_id] )INCLUDE ([id]) go но при этом в моей базе на этой таблице уже есть этот индекс /****** Object: Index [IX_OBJ_PERSON_4] Script Date: 21.02.2021 22:36:11 ******/ CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_OBJ_PERSON_4] ON [dbo].[OBJ_PERSON] ( [parent_id] ASC ) INCLUDE ( [id]) WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, SORT_IN_TEMPDB = OFF, DROP_EXISTING = OFF, ONLINE = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON, FILLFACTOR = 85) GO Подскажите пожалуйста, почему так, зачем sql переделает создать уже существующий индекс, может что то не так и существующий он отчего то неиспользует? ... |
| 21.02.2021, 22:41:43 |
Запустите вот это: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И посмотрите,- возможно что Ваш именно этот индекс реально не используется... ... |
| 22.02.2021, 00:39:19 |
И, не знаю, насколько это ещё актуально для текущих версий скуль-сервера, гляньте сюда (вспоминая Виталия) PS Извините, если чонетак,- глубоко в Ваш вопрос не вникал... ... |
| 22.02.2021, 00:42:56 |
SIMPLicity_, Если отфильтровать по таблице OBJ_PERSON, то получаю такой результат [OBJECT NAME], [INDEX NAME], USER_SEEKS, USER_SCANS, USER_LOOKUPS, USER_UPDATES OBJ_PERSON _____ NULL _________ 0 _________ 21255 _________ 274953 ________ 70508 OBJ_PERSON _ IX_OBJ_PERSON_id _ 254624 ______ 1 ____________ 0 ____________ 70508 OBJ_PERSON _ IX_OBJ_PERSON_4 _ 56752 _______ 0 ____________ 0 ____________ 70508 ... |
| 24.02.2021, 22:45:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685036]: |
78ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 389ms |
