Какие таблицы предпочтительно использовать: @ или #?
Подскажите или киньте ссылку, где коротко и ясно написано: в каких случаях какие таблицы использовать? ... |
| 24.02.2021, 15:11 |
Ролг Хупин, https://www.brentozar.com/archive/2014/06/temp-tables-table-variables-memory-optimized-table-variables/ ... |
| 24.02.2021, 15:25 |
Ролг Хупин, зависит от целей применения. @ - не создают на себе статистики. оптимизатор (в зависимости от версии) считает что в таких таблицах или 1 или 1000 записей и может строить кривые планы если строк в итоге окажется сильно больше. добавлю: на такой таблице может быть индекс, тогда статистика будет. правда не помню с гистограммой или без. но данные в таких таблицах не подвержены под влияние явных транзакций, что в некоторых сценариях применения можно использовать как "фичу" # - напротив создают под собой объекты статистики и работают аналогично постоянным таблицам. общая концепция такова: если данных в темповую таблицу пишется мало (до 1000 строк) и таблица фигурирует не в очень сложных запросах имеет смысл использовать @t. в других сценариях # приоритетней ... |
| 24.02.2021, 15:32 |
felix_ff Ролг Хупин, зависит от целей применения. @ - не создают на себе статистики. оптимизатор (в зависимости от версии) считает что в таких таблицах или 1 или 1000 записей и может строить кривые планы если строк в итоге окажется сильно больше. добавлю: на такой таблице может быть индекс, тогда статистика будет. правда не помню с гистограммой или без. но данные в таких таблицах не подвержены под влияние явных транзакций, что в некоторых сценариях применения можно использовать как "фичу" # - напротив создают под собой объекты статистики и работают аналогично постоянным таблицам. общая концепция такова: если данных в темповую таблицу пишется мало (до 1000 строк) и таблица фигурирует не в очень сложных запросах имеет смысл использовать @t. в других сценариях # приоритетней ок, спасибо! ... |
| 24.02.2021, 16:05 |
Ролг Хупин, советую табличные переменные использовать только тогда, когда без них не обойтись. Просматривать и анализировать развитый код с такими переменными визуально довольно сложно. Преимуществ производительности табличные переменные не дают, возможно, за исключением трюка с объявлением табличного типа in-memory. ... |
| 24.02.2021, 20:25 |
Владислав Колосов Ролг Хупин, советую табличные переменные использовать только тогда, когда без них не обойтись. Просматривать и анализировать развитый код с такими переменными визуально довольно сложно. Преимуществ производительности табличные переменные не дают, возможно, за исключением трюка с объявлением табличного типа in-memory. понимаю, но здесь про инмемори речи нет, чисто тюнинг того, что есть, пытаюсь понять, что заменить. В процедуре используются # таблицы, но количество записей в них 10-100-400, не больше. ... |
| 25.02.2021, 11:48 |
Ролг Хупин, смысла нет, только голову будете ломать, глядя на код через год, когда всё забудете. Или другие люди будут ломать :) ... |
| 25.02.2021, 11:50 |
Владислав Колосов Ролг Хупин, смысла нет, только голову будете ломать, глядя на код через год, когда всё забудете. Или другие люди будут ломать :) в общем, заменил для теста # на @, в принципе все похоже, разобраться не сложно ... |
| 25.02.2021, 11:53 |
Ролг Хупин, С временными таблицами в процедурах можно нарваться на неприятности при их компиляции, если на момент компиляции такая временная таблица существует и ее структура отличается от создаваемой в процедуре. Плюс, такие процедуры нельзя будет вызвать через openquery и т.п., если временные таблицы участвуют в результирующем select. ... |
| 25.02.2021, 12:14 |
Ролг Хупин, кстати еще в ту же кучу: использование времянок в ХП вызывает рекомпиляцию по причине deferred compile. поэтому их использование в высоконагруженных ХП к примеру которые вызываются очень часто, не рекомендуется. ну или нужно будет хинтовать запросы что бы фактор рекомпиляций не оказывал существенной просадки. ... |
| 25.02.2021, 12:34 |
felix_ff Ролг Хупин, кстати еще в ту же кучу: использование времянок в ХП вызывает рекомпиляцию по причине deferred compile. поэтому их использование в высоконагруженных ХП к примеру которые вызываются очень часто, не рекомендуется. ну или нужно будет хинтовать запросы что бы фактор рекомпиляций не оказывал существенной просадки. ясно, т.е. все-таки во избежание такой фигни вместо # лучше использовать @ ? ... |
| 25.02.2021, 12:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685033]: |
29ms |
58ms |
| others: | 200ms |
| total: | 332ms |
