Функция max и отрицательные числа
Подскажите, пожалуйста, в запросе используется функция max, как сделать чтобы выводились отрицательные числа, а не ноль. Пример: числа 0, -0,36, -0,1 Нужно чтобы выводилось максимальное отрицательное число. ... |
| 02.03.2021, 12:19:15 |
Oleg_1818 Подскажите, пожалуйста, в запросе используется функция max, как сделать чтобы выводились отрицательные числа, а не ноль. Пример: числа 0, -0,36, -0,1 Нужно чтобы выводилось максимальное отрицательное число. Если бы учили математику, то знали бы, что "максимальное отрицательное" это минимальное. ... |
| 02.03.2021, 12:21:13 |
Вопрос о том как не учитывать число ноль, так как числа в запросе могут быть и отрицательные и положительные. ... |
| 02.03.2021, 12:41:22 |
Oleg_1818, abs ... |
| 02.03.2021, 12:43:26 |
Oleg_1818 Вопрос о том как не учитывать число ноль, так как числа в запросе могут быть и отрицательные и положительные. Код: sql 1. ... |
| 02.03.2021, 12:43:35 |
А для самой функции max можно как-то прописать условие? Where не подходит, так как запрос использует несколько таблиц. ... |
| 02.03.2021, 13:02:28 |
Код: sql 1. ... |
| 02.03.2021, 13:14:05 |
Oleg_1818 А для самой функции max можно как-то прописать условие? Where не подходит, так как запрос использует несколько таблиц. Покажете пример, где использование нескольких таблиц позволяет использовать max но не позволяет использовать where? ... |
| 02.03.2021, 13:48:43 |
Oleg_1818, какая-то у Вас беда с арифметикой. -10 < -1 < 0 < 10 select max() ... where число <> 0. ... |
| 02.03.2021, 16:48:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685017]: |
176ms |
36ms |
| others: | 219ms |
| total: | 464ms |
