Цикл с датами
Здравствуйте. Помогите решить задачу с перебором параметров в цикле. Есть табличка с датами и значениями Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Нужно найти количество записей в диапазоне от 10:00 до 22:00 и от 22:00 до 10:00 и это все от 16 числа 25 число... Знаю как можно сделать первую часть но вот как менять дату в цикле не знаю... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 03.03.2021, 10:19 |
Цикл с датами
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. numberdt_startdt_finishN02019-07-15 22:00:00.0002019-07-16 10:00:00.000612019-07-16 10:00:00.0002019-07-16 22:00:00.000222019-07-16 22:00:00.0002019-07-17 10:00:00.000032019-07-17 10:00:00.0002019-07-17 22:00:00.000042019-07-17 22:00:00.0002019-07-18 10:00:00.000052019-07-18 10:00:00.0002019-07-18 22:00:00.000062019-07-18 22:00:00.0002019-07-19 10:00:00.000072019-07-19 10:00:00.0002019-07-19 22:00:00.000082019-07-19 22:00:00.0002019-07-20 10:00:00.000092019-07-20 10:00:00.0002019-07-20 22:00:00.0000102019-07-20 22:00:00.0002019-07-21 10:00:00.0000112019-07-21 10:00:00.0002019-07-21 22:00:00.0000122019-07-21 22:00:00.0002019-07-22 10:00:00.0000132019-07-22 10:00:00.0002019-07-22 22:00:00.0000142019-07-22 22:00:00.0002019-07-23 10:00:00.0000152019-07-23 10:00:00.0002019-07-23 22:00:00.0000162019-07-23 22:00:00.0002019-07-24 10:00:00.0000172019-07-24 10:00:00.0002019-07-24 22:00:00.0000182019-07-24 22:00:00.0002019-07-25 10:00:00.0000192019-07-25 10:00:00.0002019-07-25 22:00:00.0001 ... |
| 03.03.2021, 11:13 |
Цикл с датами
court, Спасибо за быстрый ответ. у меня ошибки с v.number и v.type Сообщение 207, уровень 16, состояние 1, строка 66 Invalid column name 'number'. Сообщение 207, уровень 16, состояние 1, строка 67 Invalid column name 'type'. ... |
| 03.03.2021, 11:45 |
Цикл с датами
Код: sql 1. ... |
| 03.03.2021, 11:47 |
Цикл с датами
STestS, master..spt_values пс но, в целом, master. .spt_values- это т.с. "направление" :) После чего у тебя должно появится "жуткое желание", завести в своей БД таблицу/функцию целых чисел ... |
| 03.03.2021, 11:48 |
Цикл с датами
court, О такой таблице я не знал, спасибо! Подчитал и все получилось! Данный код позволяет брать данные с интервалом в 12 часов. а если нужно с другим не кратным интервалом. например с 08:00 по 16:00, с 16:00 по 20:00 и с 20:00 по 04:00 и с 04:00 по 08:00 ? То есть с разницей в 8-м и 4-и часа... ... |
| 03.03.2021, 12:17 |
Цикл с датами
STestS Данный код позволяет брать данные с интервалом в 12 часов. а если нужно с другим не кратным интервалом. например с 08:00 по 16:00, с 16:00 по 20:00 и с 20:00 по 04:00 и с 04:00 по 08:00 ? То есть с разницей в 8-м и 4-и часа... я б через рекурсию тогда бы делал ... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.03.2021, 12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685015]: |
49ms |
56ms |
| others: | 210ms |
| total: | 367ms |
