Проверка двух текстовых строк на наличие общих символов
Добрый день! Подскажите пожалуйста как в MS SQL можно определить содержатся ли символы из одной строки в другой, желательно без использования CTE. Ниже привожу пример запроса, реализованного на PostgreSQL. В таблице содержаться 2 строки. В столбцах a и b первой строки имеется общий символ w , а во второй строке общих символов нет. К сожалению, работаю с MS SQL совсем недавно и обнаружил, что в этой СУБД нет массивов. Первое, что пришло в голову это разделить столбец на строки по одному символу с помощью STRING_SPLIT и потом выполнить сопоставление, но не придумал как это сделать. Буду рад любой помощи. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.03.2021, 20:33:19 |
Murderface_, можно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.03.2021, 21:56:10 |
Murderface_, напишите CLR функцию. Сравнить два массива на C#, думаю, не сложно. ... |
| 03.03.2021, 22:19:44 |
godsql, Точно! Спасибо! Не привык что регулярки в MS SQL через LIKE работают. ... |
| 04.03.2021, 07:16:35 |
Владислав Колосов, К сожалению, моих знаний для этого пока недостаточно. ... |
| 04.03.2021, 07:18:04 |
Murderface_ godsql, Точно! Спасибо! Не привык что регулярки в MS SQL через LIKE работают. можно так, но надо проверить по ресурсам Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 04.03.2021, 08:39:47 |
HandKot, спасибо! Благодарю всех за обратную связь. Все вышеописанные решения подходят для решения задачи по нахождению строк с общими символами. Но как быть если слегка изменить условие и найти все строки, где каждый символ столбца a содержится в столбце b ? В этом случае запрос должен вернуть только первую строку, т. к. столбец b содержит все символы из столбца а только в ней. Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.03.2021, 09:10:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=46&tid=1685012]: |
97ms |
38ms |
| others: | 228ms |
| total: | 406ms |
